02-10-2022, 16:00 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 9
witam wszystkich i zgóry dziękuję za wszelkie sugestie.
Sprawa jest dość dziwna. Myślę, że nie znalazłem podobnego przypadku jak na razie. Otwierając samochód z pilota wszystko jest ok i następuje pojedyncze mrugnięcie. Podczas zamykania natomiast słychać jak zamykają się zamki, ale po chwili słychać jakby odbijały i nie sygnalizowane jest to mrugnięciem kierunków. Samochód natomiast jest zamknięty. Wiem, że może to pierdoła, ale raczej nie powinno tak być tym bardziej, że znajomy ma Focusa i podczas zamknięcia zamki odzywają się raz i jest sygnalizacja kierunkowskazami. Z tego co się zorienotowałem, ani mój Focus ani tamten nie mają podwójnego ryglowania. Dodam, że nie ma żadnych kodów oraz odpięcie akumulatora nic nie dało chyba, że za krótko był odpięty - 15 min. Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-10-2022 o 20:17 |
03-10-2022, 20:11 | #2 |
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Odp: Zamek centralny odbija ale samochód się zamyka
Mam ten sam problem , forscan wyświetla mi błąd silniczek zamka centralnego , ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego , może się ktoś wypowie w tym temacie .
04-10-2022, 10:39 | #3 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
Znalazłem coś co może mieć jakiś związek ale nie musi:
Code U0515 Ford Possible Causes Faulty Remote Function Actuation Remote Function Actuation harness is open or shorted Remote Function Actuation circuit poor electrical connection Pytanie czy to ma jakiś związek? Jeśli tak od czego zacząć? Rozumiem, że mowa o siłowniku tylko jakim i gdzie on może być? Ostatnio edytowane przez Pioter ID ; 04-10-2022 o 11:47 |
04-10-2022, 12:08 | #4 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
B1215 był jeszcze ale to raczej związku nie ma
Ostatnio edytowane przez Pioter ID ; 04-10-2022 o 12:11 |
06-10-2022, 14:43 | #5 | |
Model: Focus mk3
Postów: 9
A jaki nr błędu? |
07-10-2022, 06:48 | #6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
B1108
07-10-2022, 06:58 | #7 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
Wygląda na to, że wystarczy wymienić zamek kierowcy i powinno być ok, albo sprawdzić przewody u mnie jest "gorzej" bo teraz nie pokazuje żadnych błędów.
08-10-2022, 14:12 | #8 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
Myliłem się, jednak są jakieś błedy.
===PDM DTC B1087:83-2F=== Kod: B1087 - Szyna A LIN Dodatkowe symptomy usterki: - Wartość obliczenia ochrony sygnału nieprawidłowa Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM=== ===PDM DTC U0202:87-2F=== Kod: U0202 - Utrata łączności z modułem D sterującym drzwiami Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM=== Jest ten sam rodzaj błedu po stronie pasażera i kierowcy z przodu plus dodatkowy kod dla drzwi pasażera. Jakieś sugestie? Sprawdzić kable czy zamki podmienić? Bo zamki działają tylko dobijają, ale ryglują? |
14-10-2022, 17:15 | #9 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
Nie wspomniałem, że jest taki sam błąd - U0202:87-2F - w module DDM kierowcy.
Zauważyłem jeszcze jedno Forscan nie może się skomunikować z modułem kierowcy, nie może wczytać danych, a jest w stanie to zrobić z modułu pasażera PDM. Ostatnio edytowane przez Pioter ID ; 14-10-2022 o 17:28 |
15-10-2022, 11:06 | #10 |
Model: Focus mk3
Postów: 9
Jak zacząć diagnostykę? Trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia czy zwykły miernik wystarczy i jak sprawdzić tę szynę A LIN.
Czy moduł kierownicy może być uszkodzony? Wszystko działa elektrycznie poza odbijającymi zamkami. Czy zwykła podmiana tego moduły na inny może coś dać w sensie diagnostycznym? Ostatnio edytowane przez Pioter ID ; 16-10-2022 o 14:40 |
