14-03-2022, 17:13 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: Mondeo Mk3
Zbyt niskie ładowanie pod obciązeniem
Cześć!
Z góry zaznaczę, że mogę coś źle nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam Mondeo Mk3 (2002, 2.0, lpg, automat). Rok temu, przy niskich temperaturach, zauważyłem podczas jazdy, że samochód nie domaga z prądem. Sprawdziłem ładowanie i okazało się, że:
oddałem samochód do firmy zajmującej się alternatorami. Wymienili na regenerowany, efekt - bez zmian. Poprosiłem o szerszą diagnozę... odłączyli mi czujnik wspomagania (wpływa na zmniejszenie obrotów silnika, a w ich ocenie był one za niskie). Nie pomogło. Jeździłem sobie tak prawie rok, do czasu aż ostatnio zaczął coraz częściej zapalać kontrolkę od ładowania. W pewnym momencie elektronika zaczęła wariować (jak przy rozładowanym aku / kontrolki ABS, gasnące radio, brak świateł). Zgasiłem go i po godzinie sprawdziłem, odpalił bez problemu. Zawiozłem samochód do innego elektryka. Wzięli na sprawdzenie alternator (podobno było dużo rdzawych elementów, luźne jakieś części itp), ogarnął wszystkie łączenia w samochodzie, posprawdzał masę itp. Niestety, nadal jest to samo... ;-) Ogółem mógłbym sprzedać ten samochód, nawet jako uszkodzony, ale nie daje mi to spokoju. Czy ktoś jest w stanie coś może podpowiedzieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry bardzo dziękuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-03-2022, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Zbyt niskie ładowanie pod obciązeniem
Zmien na oryginalny regulator napięcia.
14-03-2022, 20:30 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Dzięki. Pytanie tylko, czy jeśli alternator był sprawdzany, to podmiana regulatora pomoże? A jeśli oryginał to jakas używka? Boje sie, ze znow wydam 500 i nadal będzie to samo... ;-)
15-03-2022, 00:25 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Przewody i masa sprawdzone na pewno pod obciążeniem? Zmierz napięcie na samym alternatorze w takiej sytuacji i porównaj z tym na aku (chyba że te napięcia co podałeś to juz na alternatorze. Bump: Widzę też że były różne wersje mocy 90A, 110A, 115A(?) weź sobie najmocniejszy są zamienne (bo czemu nie). W sumie jeżeli masz ten najslabszy wsadzony to może nie wyrabiać, po numerach katalogowych do automatu jest inny niż do manuala. Nie chcę reklamować ale jeżeli jest sprawny to oferta warta rozważenia https://allegrolokalnie.pl/oferta/alternator-ford-mondeo-mk-3-20-benzyna (z tego co widzę jest po fabrycznej regeneracji przez Boscha także powinien być w dobrym stanie i sprawny) |
16-03-2022, 14:04 | #5 | |
Model: Mondeo Mk3
06-10-2022, 13:17 | #6 | |
Model: Mondeo Mk3
08-01-2024, 22:07 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 21-03-2017
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Problemy z ładowaniem
Dobry,
Autko: Mondeo mk3 1.8 125km Problem następujący: po odpaleniu zimnego auta ładowanie wynosi 14.5V, po włączeniu obciążenia tj. nawiew full, obie szyby grzane ładowanie spada do 11.7-12.4 i się waha dopóki nie dodam minimalnie gazu. Wtedy wraca do normy. Tak samo na ciepłym silniku. Ładowanie wynosi wtedy 13.7-13.8, po włączeniu obciążenia spada poniżej 12, a po dodaniu gazu wraca do tych 13.5. Problem będzie z alternatorem czy z regulatorem? Pozdrawiam. |
09-01-2024, 09:21 | #8 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Jeśli to przedlift to trzeba sprawdzić konektor na trzecim przewodzie od regulatora napięcia - połączenie z PCM. Może być gdzieś zaśniedziały. Jakby nie było przejścia to alternator dawałby non stop 16v
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
22-01-2024, 11:05 | #9 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Też tak walczyłem z prądami, aż się wkurzyłem i kupiłem nowy alternator i od trzech lat zapomniałem o ładowaniu. Wsiadam, zapalam i jadę.
