26-09-2022, 16:12 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Dziwne zachowanie płynu chłodniczego
Siemanko,
Potrzebuje waszej porady. Posiadam Fiestę MK7 1.0 EcoBoost 100KM i mam ostatnio taki problem. W kwietniu byłem zmuszony wymienić zbiorniczek wyrownawczy wraz z korkiem. Odpowietrznik korka utknął w zbiorniczku i przy jego wyciągnięciu pokaleczyli mi zbiornik. Otóż po jego wymianie czyli wiosna/lato zauważyłem, że po odpaleniu silnika zassysa trochę płynu ze zbiorniczka i wzrasta poziom trochę ponad MAX jak silnik osiagnie temperaturę robocza. Po zgaszeniu i ostygnięciu poziom płynu wraca do wartości MAX. - Czyli wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na jesień od początku września zauważyłem, że po odpaleniu silnika zassysa delikatnie plyn, wzrasta po osiągnięciu temperatury. Natomiast gdy zgaszę silnik i on stygnie poziom płynu opada na połowę skali między MIN a MAX. Po nocy poziom wraca do poziomu MAX. Nie wiem co o tym sadzic? Jest to normalne zjawisko? Może uszkodzony jest korek zbiorniczka wyrównawczego? Albo układ zostało słabo odpowietrzony? Mam rozumieć że po wymianie zbiornika z korkiem trzeba go odpowietrzyć? Macie jakąś wenne co do mojego problemu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro |
26-09-2022, 17:53 | #2 |
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Odp: Dziwne zachowanie płynu chłodniczego
Spróbuj odpowietrzyć na początek.
26-09-2022, 18:22 | #3 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Zlecę to podczas przeglądu w ASO.
A co w ogóle o tym sądzisz? Myslisz, że może to być zapowietrzenie? |
26-09-2022, 22:44 | #4 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Po prostu odpal nierozgrzany silnik na parę minut bez korka. Jak przestanie bąblować zakręć ponownie. Nie wiem czy ASO do tego jest Ci potrzebne.
Dziwne jest to podnoszenie się poziomu po długim postoju, nie spotkałem się z tym. Reszta w miarę normalnie wygląda. Jak podejrzewasz zapowietrzenie i nie odpowietrzałeś wymieniając zbiornik, warto ten trop sprawdzić. Teoretycznie mogłoby mieć to wpływ. |
27-09-2022, 08:58 | #5 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Niestety zbiornik wymieniało mi ASO a czy oni odpowietrzyli to ciężko powiedzieć. Będę musiał to sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-12-2022, 07:55 | #6 |
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Odpowietrzenie układu, podmiana korka (na nowy oryginalny) nic nie pomogło.
Nie ma mazi pod korkiem, na bagnecie uleju nie przybywa. Poziom płynu nalany pod kreskę MAX. Po wyłączeniu silnika plyn jest zasysany (tak na zdjeciu). Po nocy poziom wraca orientacyjnie pod MAX. "Mechanicy z ulicy" jak i ASO nie wnoszą niczego do sprawy. Zanim oddam komuś samochód i rozbiorą go na części pierwsze zapytam jeszcze raz. Może spotkał się ktoś z takim problem? Podpowie jeszcze gdzie szukać i co sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję. Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 06-12-2022 o 07:58 |
14-12-2022, 22:40 | #7 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
15-12-2022, 14:53 | #8 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Uszkodzony może być sam korek zbiorniczka, do wymiany
Płyn ma rozszerzalność cieplną, więc sam może wzrastać i maleć... sprawdź sobie poziom spalin w płynie zbiorniczka, jednak i tak stawiam na głupi korek. |
15-12-2022, 18:28 | #9 | ||
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 109
Bump: Cytat:
Zakładając, że jeśli węże twardnieją masz jakiś pomysł na to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-12-2022, 18:22 | #10 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 16-12-2022 o 18:25 |
