27-09-2022, 20:04 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 Diesel
Wysoka Temperatura plus ikona oleju
Dzień dobry.
Pojawił się w moim autku pewien problem. Mianowicie kila dni temu zauważyłem, że dość szybko (na krótkich trasach) wzrasta temperatura i włącza się wentylator na dużych obrotach. Sprawdziłem i było mniej płynu chłodniczego (ale powyżej minimum). Dolałem płynu lecz nie pomogło ale nie ubywa - przynajmniej na razie. Dziś dodatkowo, podczas jazdy zapaliła się pomarańczowa kontrolka oleju. Poziom na bagnecie mieści się w przedziale min/max. I tu pytanie, czy to może być ze sobą powiązane czy temperatura może rosnąć przez olej? Wymiana oleju, filtrów była jakieś 1200 km temu. W międzyczasie robiona była też klima (wymiana chłodnicy, czujnik temp wewnętrzny, czujnik przy wentylatorze bo chodził tylko na 2 biegu). Czy raczej należy traktować to jako oddzielne sprawy. Będę wdzięczny za wszelkie sugestię i pomoc. |
27-09-2022, 21:16 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,973
Odp: Wysoka Temperatura plus ikona oleju
Kontrolka jest od CIŚNIENIA oleju, nie jego poziomu. Jak nie masz ciśnienia oleju prawie w ogóle, to owszem, może się grzać, ale jak jest tak grubo, to silnik raczej szrot. Zmierz ciśnienie oleju
