03-03-2010, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 15
Brak świateł stopu
witam
mam problem, tak jak w temacie.. żarówki są okej, bezpieczniki też są okej, wyjałem czujnik nad pedałem hamulca, są tam dwa w sumie, ale po rozebraniu są okej. jak moge sprawdzic co jest nie tak? czy to czujnik czy co? prosze o jakas wskazówke bądz porade.. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2022 o 11:39 |
03-03-2010, 18:57 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Brak świateł stopu
Sprawdź żarówki przez podmianę.
Napisałeś, że sprawdzałeś. OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale latem miałem coś takiego w Fieście. Żarówki obejrzałem, wyglądały OK. Rozbierałem wszystko, co się dało. Mierzyłem. W końcu kupiłem czujnik. Podmieniłem i nic. Coś mnie tknęło, żeby jednak wymienić żarówkę na nową i ... zaświeciła. Okazało się po prostu, że w bardzo krótkim czasie padły wszystkie 3. |
03-03-2010, 19:24 | #3 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 15
Wykreciłem lewa żarówke stopu, była okej, wkręciłem nową ale dalej była lipa, także chyba nie bede miał tego szczescia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie jakos sprawdzic czy czujnik działa prawidłowo? bez kupowania nowego oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-03-2010, 19:27 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
W automacie stopu są dwa kable.Odłącz je od automatu i następnie połącz ze sobą za pomocą np. kabelka lub spinacza biurowego. Jeżeli oświecą lampy to masz pewność że padł automat...
helmut |
03-03-2010, 19:28 | #5 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Zapomnialem dodać że wykonuj te czynnośći na przekręconym kluczyku czyli muszą być oświecone kontrolki...
helmut |
03-03-2010, 19:35 | #6 |
Fusioneer
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Nie wiem, jak w Fuzji, bo w to miejsce jeszcze nie zaglądałem, ale czujnik, a właściwie włącznik świateł STOP, to najczęściej zwykły włącznik krańcowy, który powinien zwierać lub rozwierać swoje styki, w zależności od położenia trzpienia, na który działa dźwignia pedału hamulca. Działanie włącznika, po odpięciu złącza z przewodami, można sprawdzić zwykłym miernikiem - omomierzem, lub tzw. brzęczykiem - testerem ciągłości. W większości przypadków, które miewałem w poprzednich autach, winny braku świateł stop był właśnie ów włącznik. IMHO warto go sprawdzić.
PS: Oczywiście, metoda Kolegi helmut01 jest również skuteczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon... Ostatnio edytowane przez Jitter ; 03-03-2010 o 19:37 |
10-09-2022, 10:48 | #7 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 41
Borykam się z tym już z miesiąc. Pacjent to Fiesta 1,3 2008 rok. Więc jest tak: w aucie bez WŁĄCZONYCH świateł - po wciśnięciu hamulca - zapalają się oba światła STOP, w klapie również, czyli jest OK. Włączam światła, wciskam hamulec - lewy STOP gaśnie (prawy się zapala), pozycyjnego też nie ma - lewa lampa ciemna, w prawej wszystko ok.! Puszczam hamulec - zapala się pozycyjne w lewej!
Sprawdziłem co mogłem, ale bez rezultatu. Co jeszcze sprawdzić, gdzie szukać? pozdrawiam Bump: Ostatnio edytowane przez roolez ; 10-09-2022 o 10:55 |
10-09-2022, 11:21 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
