21-04-2009, 20:25 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.6
Postów: 19
Luz w drążku zmiany biegów
Co moglo sie stac, ze na biegu jalowym drazek zmiany biegow nie "sprezynuje" tzn. biegi wchodza jak w starym ikarusie? Jest to escort 1.6 z 1999r. (wsteczny bez tulejki).
21-04-2009, 20:28 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Luz w drążku zmiany biegów
Jesli w mechanizmie drazka nie ma sprezyny to padła sprezyna w skrzyni biegow ustalajaca wysrodkowanie wodzika biegow.
21-04-2009, 21:33 | #3 |
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.6
Postów: 19
W takim razie rozumiem ze trzeba by bylo wymienic sprezyne? Czy jest to drogi i pracochlonny zabieg?
21-04-2009, 21:41 | #4 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Pod podłogą jest puszka.W niej powinny być dwie króciutkie sprężyny.Przytrzymują je śruby z łbem torx.Trzeba rozebrać tą puszkę i zobaczyć co się tam porobiło.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
22-04-2009, 07:37 | #5 |
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
Dźwignia, drązek zmiany biegów.
Witam. Mój problem wygląda następująco: w/w drążek zmiany biegów jest dość luźno, jak jest na luzie to można nią machać lewo /prawo przód/tył. Podczas jazdy drży i wydaje jakiś metaliczny dźwięk (jak by jakaś śrubka się odkręciła i brzęczy czy coś), jeśli ją przycisnę wtedy jest cisza.
Pytanie i prośba: czy ktoś ma coś takiego u siebie, może tak powinno być? Jeśli nie to może ktoś z Was robił coś przy tym albo ma jakieś zdjęcia czy schematy jak to wygląda i co tam mogło się popsuć. Rozebrałem mieszek i wyjąłem drążek od środka (taka plastikowa kulka) ale wydaje się być w porządku. Co to może być? I może najważniejsze ile to może kosztować jeśli coś się zepsuło |
22-04-2009, 07:48 | #6 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: mkVII
Silnik: 1,8 115ps
Rocznik: 1997
Postów: 55
Odp: Dźwignia, drązek zmiany biegów.
najlepiej jakbys poprosil o pomoc kogoś żeby poruszał gałką a Ty wejdż pod auto i looknij
czy ten luz przechodzi na drążek . Trzeba dobrze obejżec. Gdzieś musi byc wybite ...jakiś luz. Jak nie to dobra używkę i heja . Sam mam na sprzedaj 3 mechanizmy zewnętrzne zmiany biegów z tym że od mkVI 1,6. Trzeba by sprawdzić w literaturze . |
22-04-2009, 09:31 | #7 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
06-05-2009, 19:21 | #8 |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Najsłabszym mechanizmem forda jest puszka mechanizmu zmiany biegów. Rozbieranie tego elementu nic nie daje, ponieważ zużyciu uległy krzywki na samym drążku. Wszelkie próby naprawy tego drążka nie dają rezultatu, ponieważ występuje w nich duże obciążenia. Można kupić w sklepie nowy drążek, ale jest to wydatek około 200 zł. Ja pojechałem na szrot i wybrałem cały mechanizm wraz z drążkami za 50 zł. Należy tylko wybierać ten, który nie ma luzów poprzecznych. |
14-07-2009, 12:07 | #9 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
andymartin pisze o puszcze. Rzeczywiscie w niej sa najwieksze luzy, mimo to duzym ulatwieniem jest poprawne ustawienie wodzikow przy skrzyni.
Mam jednak pytanie wlasnie o puszke. Chodzi o Focusa MKI z wstecznym podnoszonym tulejka. Zauwazylem ze nawjwiekszy luz poprzeczny powoduje wytarta plastikowa tulejka wystajaca z boku przekladni kulowej drazka a poruszajaca mechanizmem poprzecznie. Jest to jak zauwazylem sworzen stalowy z plastikowa nakladka ktora pracuje w wodziki i sie wyrobila z braku smarowania. No i tu jest moje pytanie - czy moglbym prosic o sprawdzenie w TIS czy ta plastikowa nakladka wystepuje jako osobna czesc a jesli tak to jaki jest jej numer. |
14-07-2009, 14:27 | #10 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie bardzo wiem o jaki element chodzi, zobacz no fotce ponizej czy gdzies jest to o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
