22-03-2018, 20:32 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Dołożenie tempomatu aktywnego
Trochę samozaparcia @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i też da radę to zrobić ELMem... Jak by co, to oczywiście nie pomogę, bo sam takich jazd bez trzymanki nie uprawiam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam FORScana używam z VCM2 oryginalnym...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2018, 20:34 | #12 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Kolega pytał o elmconfig, pisząc elm mialem go właśnie na myśli, taki skrót myślowy.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
26-03-2018, 22:24 | #13 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford KUGA 2013 tytanium
Postów: 13
witam
a powie ktoś jaki przwidywany jest koszt takiej instalacji i zakupu odpowiednich składników. Oraz jaki jest czas wykonania |
27-03-2018, 18:10 | #14 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
kierownica 500zl radar 900zl widzialem |
28-03-2018, 23:17 | #15 |
Imię: Andrzej
Postów: 13
Może dla Ciebie Marek moje pytanie było bez sensu lecz to twoja opinia.
Zapytałem o to bo na pewno są tu mądrzejsze głowy ode mnie i liczyłem na zwykła odpowiedź na temat kosztu takiej instalacji, bo jak ogólnie wiadomo że serwisy tanie nie są i stąd chciałem uzyskać takie info tutaj. Dziękuję bardzo |
30-03-2018, 20:52 | #16 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Ja nie spotkałem jeszcze serwisu który załozył ACC. Dokładałem ostatnio ACC do Kugi 2017 i poszło bez problemów ale tylko dlatego że wiązką przy belce była. Oczywiscie jest jeszcze oprocz radaru potrzebny uchwyt.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
12-03-2023, 14:49 | #17 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Dołożenie ACC w 2019 - problem z wiązką
czy ma ktoś może jakąś dokumentację albo jest w stanie pomóc w kwestii dołożenia ACC? Klamoty mam wszystkie, żaluzje przerobiłem ale utknąłem na etapie elektryki - wg. wszystkiego co znalazłem to w BJB bezpiecznik F28 7.5A odpowiada za ACC, u mnie on o dziwo jest ale nie jestem w stanie namierzyć gdzie jest przewód od niego, otworzyłem BJB wychodzi od niego przewód zielono-czerwony (czyli też zgodny z jakimiś fiszkami z poprzedniego tematu) i znika we wiązce w strone podszybia. Wydaje mi się, że dokładnie przepatrzyłem wszystko co jest z lewej strony samochodu i luźną znalazłem tylko wtyczkę 2 przewodową ale domyślam się, że to od drugiego klaksonu którego nie ma bo kształtem jest taka sama jak przy klaksonie. Może ktoś montował w MK2 po lifcie i wie gdzie znajduje się oryginalna wiązka do radaru albo gdzie jest koniec tego przewodu? Na fiszkach z poprzedniego tematu niby kończy się na konektorze C212 i przechodzi w niebiesko-żółty. Oczywiście mógłbym zrobić sobie nową wiązkę prosto z BJB ale chciałbym tam jak najmniej przerabiać zwłaszcza jeżeli jest jakaś szansa, że coś już jest gotowe. Pozdrawiam. |
20-03-2023, 20:29 | #18 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Wiązkę z wtyczką kupisz na aledrogo
Wiązka ma 5 przewodów 2 zasilania , masę oraz szynę danych Zostaw kontakt to wyślę schemat do kugi i escape Oba troszkę się różnią |
21-03-2023, 07:03 | #19 |
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 31
Radar już*zamontowany bo trzeba było samochód poskładać więc olałem to gdzie idzie tamten przewód i wpiąłem się w BJB w CAN i zasilanie. Jedynie więcej czasu zajęło mi dojście o co chodzi z zasilaniem, w któryms temacie ktoś pisał, że zasilania są*alternatywne albo jedno w samochodach bez start-stop albo drugie a okazuje się, że jedno to jest zasilanie a drugie to ignition i też*musi być*tam podane +12V żeby moduł pracował. Na uruchomieniu Forscanem poległem bo cały czas moduł zwracał błąd ale z pomocą*przyszedl mayak i już*wszystko hula :-)
14-07-2023, 06:14 | #20 |
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Kuga 2 aktywny tempomat
Witam wszystkich , niedawno przesiadłem się z mondeo na Kuge 2 z 2013 r. 2.0 tdci . I z prośba do was bo nie znalazłem na forum , gdzie jest umieszczony radar ? i moduł od niego ? . Mam komunikat forward alert niedostępne. Po podłączeniu się wyglada jakby nie miał połączenia. Z góry dziękuje za pomoc
