Stary 20-04-2017, 16:51   #1
mescalero
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: Kuga I
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Domyślnie Założenie i aktywacja Tempomatu
Kupiłem Forda Kugę I z 2012 roku. Ponieważ brakowało mi w niej tempomatu, zleciłem jego założenie w serwisie Forda w Opolu. W serwisie założono nową kierownicę z przyciskami tempomatu (kupiona przeze mnie na allegro), podłączono do instalacji i dokonano zmian w oprogramowaniu. Niestety tempomat nie działa. Serwis rozkłada ręce i twierdzi, że nie we wszystkich fordach można doinstalować tempomat. Czy ktoś miał taki problem ? Jeśli tak to czy udało się go rozwiązać. Będę wdzięczny za pomoc. Niestety podobnego tematu nie znalazłem na forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-04-2017 o 22:27
mescalero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 18:28   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Tempomat
Napisał mescalero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś miał taki problem ? ...
Chyba wszyscy, którzy to robią w ASO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam nigdy nie miałem problemu z aktywacją żadnego tempomatu... Można podesłać mi VIN tego samochodu na PW.
Stary 22-04-2017, 20:46   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Założenie i aktywacja Tempomatu
E tam gadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Da się ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-04-2017, 06:40   #4
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Witam, oprócz odpowiedniej kierownicy co trzeba dokupić, dołożyć (instalacja)? Rozumiem, że mając kabel, możliwość aktywowania, nie ma z tym problemu?
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 07:15   #5
mescalero
Imię: Andrzej
Model: Kuga I
Byłem u Tadeusza i uruchomienie tempomatu zajęło mu może z 10 min ! Polecam Tadeusza, facet zna się na tym co robi ! tempomat działa bez zarzutu. Odpowiadając Mateuszowi: wystarczyło kupić i wymienić kierownicę z przyciskami do tempomatu (koszt od 150 zł), zmienić ustawienia.
Stary 05-06-2017, 12:08   #6
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Thumbs up Odp: Założenie i aktywacja Tempomatu
dzięki za odpowiedź
Stary 19-06-2017, 09:02   #7
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
mescalero - do kugi mk1 jest jeden rodzaj kierownicy? Żeby się potem nie okazało, że złą kupiłem. A przekładanie przycisków wchodzi w grę? Pasują?
Stary 19-06-2017, 20:37   #8
Postów: 17,035
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...do kugi mk1 jest jeden rodzaj kierownicy? ...
Jeden. Taki jak do C-maxa i Kugi a inny niż do Focusa MK2.
DOBRA KIEROWNICA - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ZŁA KIEROWNICA - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (gość nie wie co sprzedaje, uważaj na takich...).
Samych przycisków nie da się przełożyć.
Stary 20-06-2017, 07:08   #9
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Wielkie dzięki!
Znalazłem dwie różnice: muszą być cztery zaczepy na poduszkę, nie trzy. Brak obudowy zachodzącej na ramiona kierownicy...
Ostatnio edytowane przez mateush1977 ; 20-06-2017 o 07:29
Stary 21-06-2017, 11:54   #10
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Ja się dopnę tak lekko z boku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Bo pomysłów brak Autocom nie pokazuje żadnego błędu .
Ostatnio edytowane przez tacim ; 16-07-2017 o 11:37
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
