Stary 03-12-2017, 18:04   #1
Birkof
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Domyślnie Podświetlenie wyświetlacza komputera.
Coś mi się dzieje z podświetlaniem wyświetlacza komputera. Po zmianie ustawień jasności we wbudowanej nawigacji Blaupunkt NX na automatyczą, wyświetlacz komputera po jakimś czasie wygląda jak na fotce. Jasność zwiększa się najczęściej po dłuższej jeździe, możliwe że jest to związane ze wzrostem temperatury w aucie. Miał ktoś może podobny problem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Birkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 12:35   #2
darudek
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Domyślnie Odp: Podświetlenie wyświetlacza komputera.
Cześć mam podobnie ale trochę inaczej. U mnie przestawiony jest dosyć mocno kontrast i żeby coś zobaczyć trzeba patrzeć pod kątem. Czy może rozwiązałeś swój problem. Podejrzewam że wyświetlacz do wymiany
darudek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 13:58   #3
Birkof
Imię: Leszek
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Problem pojawiał się sporadycznie, najczęściej podczas chłodnych i mokrych dni. Oddałem auto do sprawdzenia w warsztacie specjalizującym się w licznikach, ale diagnoza była taka, że nic się nie dzieje i nie potrafią zdiagnozować problemu. Oczyścili chyba styki i wgrali (podobno) nowszy soft do licznika. O stycznia problem już nie wystąpił.
Stary 21-03-2018, 12:32   #4
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
U mnie przy odpalaniu zanika kolor i w zwolnionym tempie powraca dodam akumulator nowy. Przy każdym odpalaniu na zimnym i ciepłym silniku potem wszystko wraca do normy.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
