Stary 24-02-2018, 17:55   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Zmiana rodzaju napędu, z przedniego na tylny
Jeżeli ktoś ma warunki, wiedzę, czas i pieniądze, to zrobi wszystko co sobie zamarzy... Bo niby dlaczego nie?
Najlepszy przykład to Drift-Bus Marcina Wicika, tylnonapędowy mały Transit Mk6 przekonwertowany na Mk7 i z silnikiem BMW 440 KM...
Tyle, że do roboty to on się raczej nie nadaje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2018 o 18:20
Stary 11-03-2018, 10:03   #12
mateusz_18
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
Wydaje mi sie ze jest to niemożliwe z przyczyn konstrukcyjnych.
Transit w wersji przednio napadowej jak każdy zauważył w przestrzeni za fotelami przednimi ma obniżona podłogę tzn. jest bez stopnia. Dlaczego ? Ponieważ auto z przednim napędem nie wymaga aż tak mocnej konstrukcji stad te obniżenie. Jedyne rozwiązanie moim zdaniem jest zakup karoserii od tylnego napędu w wersji najmniejszej jest ciężko o taka karoserie, jak sie dobrze poszuka na pewno coś znajdziesz.
Słynny Drift-Bus był oryginalnie tylno napędowy co widać po karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateusz_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 11:24   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Napisał mateusz_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie dlatego, obniżenie jest możliwe w wersji FWD, bo nie ma tu wału napędowego i wypukłej gruchy dyfra.
Są wersje FWD o większej ładowności od RWD i obniżenie podłogi tu nic nie przeszkadza.
Zmieniono mu jednak tylne zawieszenie, most stabilizowany jest zespołem drążków w układzie Watt'a, czasami nazywany układem "Z", wzdłużnie prowadzony jest na czterech drążkach, elementem sprężystym są sprężyny spiralne. Oprócz przedniego drążka stabilizatora, jest także zamontowany potężny drążek na tylnym moście - przejęty z wersji Transit-wywrotka o ładowności 2,5 t. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #18 i 19
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2018 o 11:41
Stary 17-03-2018, 19:03   #14
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Napisał Bedfek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo jeżdżę na dalekich trasach po całej Europie, zakochałem się w 3,2 tdci, jednocześnie nie wyobrażam sobie innej karoserii niż L1H1(Euroline) i to tylko z roczników 00-06.
lepiej kupić budę od tylniaka i przekładać
Też mam Euroline 2005r, też jeżdżę nim głównie w trasy, też bym wolał mieć w nim silnik 3.2 tdci. Czy napęd na tył, to już nie jestem taki pewny, choć jestem miłośnikiem tylnonapędowców (jest BMW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Napęd na tył zimą w takim aucie jest problematyczny, szczególnie przy niepełnym lub braku obciążenia (jeździłem kilkoma takimi autami - polonez truck, mercedes sprinter - i efekt jest na śliskim jak ciągnikiem siodłowym bez naczepy)
Plan odważny, ale czemu nie. Gdybym miał to robić wolałbym jednak poszukać budy z napędem na tył i przekładać wnętrze Euroline.
Różnice są nie tylko w napędzie, ale też w zawiasie, w ukł. hamulcowym, więc generalnie musiałbyś przekładać całe podwozie.
Ciężko będzie znależć L1H1 z napędem na tył, więc można pokusić się o przerzucenie wnętrza Euroline do trochę większej budy, np dłuższej i ulepszyć jeszcze to wnętrze.
Powodzenia zatem, mam nadzieję, że nie odpuściłeś
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
Ostatnio edytowane przez yatzek.tm ; 17-03-2018 o 19:06
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 18:53   #15
Bedfek
Avatar Bedfek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Transit EUROLINE
Nie odpuściłem, szukam budy tylnonapędowej. Znalezienie (L1H1) w stanie nadającym się do użytku graniczy z cudem. Znalazłem w całkiem ładnym stanie L1H3, wygląda to przerażająco. Nie spodziewałem się, że takie w ogóle były produkowane. Wrzucenie w to Euroline chyba nie ma sensu, poza tym jeszcze przekładanie bo buda z wyspiy. Zaczynam powoli rozważać zakup 3,2 jak najmniejszego i przekładka z przeróbką mojego wnętrza. I tu kolejny problem, albo Jumbo albo laweta albo wywrotka. Sprintera bez problemu znaleźć można osobowego z V6
Bedfek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
