Stary 30-04-2019, 15:39   #1
arek660
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Zapaliła mi się kontrolka ABS co się dzieję?
Witam wszystkich.
Ostatnio zapaliła mi się kontrolka ABS podczas normalnej jazdy, straciłem całkiem ten system, po odpaleniu kontrolka się zapala i gaśnie po chwili do momentu kiedy nie przekroczy 20km/h wtedy zapala się na nowo. W momencie kiedy się nie świeci jak wcisne pedał hamulca to czuć delikatnie drgania pedału. Zaznaczę, że klocki z przodu i okładziny w bębnie są w bardzo dobrej kondycji, patrzyłem również na kable od czujnika ABS z tyłu i wyglądają dobrze nawet kostka podłączeniowa, bałem się odłączyć tych kabli od bębnów więc jak tam sprawa wygląda to nie wiem.
arek660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 16:58   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Zapaliła mi się kontrolka ABS co się dzieję?
Miałem kiedyś podobnie w Seacie, wszyscy obstawiali na czujnik, a okazało się, że to pierścień z którego czujnik szczytuje obroty.
Zobacz w necie parametry jakie ma mieć czujnik i możesz to zweryfikować miernikiem do mierzenia napięcia, oporności itd. albo podłącz FORScan może ci to przybliży gdzie szukać problemu.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 07:02   #3
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Próbowałem sprawdzić kod błędu programem torque pro na telefonie, ale adapter bluetooth potrafi tylko komunikować się ze sterownikiem silnika. Po majówce zajrzę do zaprzyjaźnionego magika i niech spojrzy w komputer.
Stary 05-05-2019, 16:19   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Jak usuniesz usterkę, to nie zapomnij wrzucić tu konkrety, może kiedyś komuś to pomorze.
Stary 28-05-2019, 02:18   #5
FiestaTJE
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Witam, nie wiem czy usterka została usunięta czy nie. Miałem taki sam problem i okazało się że spalił się bezpiecznik w tablicy za schowkiem może tu jest tak samo.
FiestaTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 07:35   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie napisz jak to się skończyło.
pomoże* to komuś w przyszłości, dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 12:48   #7
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Przepraszam, że tak późno.
A zatem usterkę namierzyłem i naprawiłem, zacząłem od sprawdzania kabli czujnika ABS znajdujących się na tylnej osi. Były całe, kostka połączeniowa w świetnym stanie lecz dla pewności psikłem Gold contactem. W końcu rozebralem tylne bębny i ku mojemu zdziwieniu czujnik w bębnie cacy, wtedy jak obejrzałem pokrywę bębna wszystko wyszło na jaw, otóż poleciało łożysko które uszkodziło pierścień magnetyczny.
Zerwałem stary pierścień i łożysko wprasowalem nowe części i hula jak Marzenie.
Stary 22-08-2021, 19:57   #8
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 41
podepne sie do problemu mianowicie w mojej fiescie 1,4 tdci 2002 nagle zaswiecila sie kontrolka abs podczas jazdy a do tego dziwne dzwieki tarcia w prawym tylnym kole, dodam ze miesiac temu wymienialem u mechanika po obu stronach tylnej osi okladziny, cylinderki, lozyska,
czy mechanik mogl cos spartaczyc? Czy niezalezne nowy problem sie pojawil taki jak czujnik abs, czytalem tez ze moze slabe napiecie moze powodowac ze czujnik abs wariuje, pasek klinowy piszczy, ale skad wtedy te szalone odglosy w tylnym kole?
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 12:39   #9
Ela.S
Kontrolka, słyszalne tarcie......i nie korzystasz z gwarancji mechanika nawet na usługę ???
Niech rozbiera przy Tobie i się wyjaśni co spaprał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 09:25   #10
Wandzik
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 41
Gwarancje na usluge i czesci a tym samym reklamacja oczywiscie jak najbardziej byla uwzgledniana i auto stoi u Mechanika. Niby lozysko(3tygodniowe) jest walniete i zle czujnik abs odczytuje. Tylko ze majster z warsztatu proboje jakas sie wywinac zrzucajac wine na jakis czujnik w bebnach ktory to odczytuje magnetyzowanie z łożyska. Dlatego chcialem Sie upewnic czy jest to mozliwe, a jak tak to czy przy ostatniej wymianie i naprawie mógl uszkodzic ten czujnik. Bo tu znowu beda koszty wymiany czujnika itd.
abs , awarie , check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
