Stary 29-03-2018, 12:49   #1
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 27
Domyślnie Systemowe trwale wyłączenie czujnikow cisnienia opon
Hej mam problem z aktywacja DDS w fiescie z 2014 mam esp i hill assist działa wiec musle ze DDS bez problemu bedzie działać a niestety mam bledy czujników kół tylnych oraz nie mozna zaprogramować ciśnienia to wina samochodu czy po prostu trzeba jeszcze cos z modulem Abs zrobić?
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 13:13   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Domyślnie Odp: Aktywacja DDS
zrób inicjalizację/reset ABSu
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 29-03-2018, 16:21   #3
syriuszsz
Postów: 27
Dzięki...robiłem to odrazu ale dopiero po któreś próbie sie udało i jest ok jeszcze raz dzięki
Stary 01-06-2020, 15:54   #4
MarcinEs02
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Systemowe trwale wylączenie czujnikow cisnienia opon
Witam wszystkich forumowiczow. W mojej fiescie 2015 rok wymienilem felgi bez czujników cisnienia. Cyklicznie pojawia mi sie komunikat sprawdź cisnienie. Potrzebuję przy pomocy forscana wyłączyć czujniki na stale. Pomożecie? Elbląg, Tczew i okolice. Pzdr
MarcinEs02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 16:19   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Systemowe trwale wylączenie czujnikow cisnienia opon
[QUOTE=MarcinEs02;3255029]Witaj, a czy na pewno miałeś felgi z czujnikami?
To jest istotne, ja nie mam czujników, a kontrola ciśnienia w oponach jest
i działa to na zasadzie czytywania różnicy obrotów z czujnika ABS o ile dobrze pamiętam.
Jeżeli w którymś kole jest mniej koła powstaje różnica między obwodem opony, a tym samy różnica odczytu czujników ABS i wówczas system pokazuje zbyt niskie ciśnienie.
Gdzieś na forum było to szczegółowo opisane.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 18:47   #6
MarcinEs02
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.5 tdci
Mialem stare stalówki z czujnikami a teraz alu bez czujników i co kilkanaście km pojawia mi sie komunikat sprawdź cisnienie. Jak to wykurzyc bez instalacji czujnikow ?
Stary 02-06-2020, 06:09   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Spytaj w dziale mondeo lub focus tam się więcej dzieje i ktoś odpowie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 03:53   #8
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jest tu na filmie włączenie DDS.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 03-06-2020 o 03:58
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 15:31   #9
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 22
Domyślnie Aktywacja TPMS
Potrzebuję pomocy w sprawie ponownej aktywacji TPMS.
Zimowe koła nie mają czujników, musiałem więc wyłączyć je forscanem.
Aktywowałem DDS, oczywiście wywaliło mi ABS i TCS. Pomógł reset ABS.
Alarmy zginęły i działa wszystko jak trzeba.
Teraz założyłem znowu koła letnie z czujnikami chciałem aktywować je z powrotem.
Włączyłem forscanem TPMS Fed Reg Eu, czyli tak jak było na początku.
Niestety wyskoczyły mi dwa błędy ABS. Reset tym razem nie pomógł, błędów nie dałem rady się pozbyć,
Wpadłem w panikę, tak że nie zapisałem ich numerów, szybko przywróciłem DDS, zresetowałem ABS i mam autko na chodzie.
Proszę więc o podpowiedź. Co należy zrobić po aktywacji TPMS z ABSem. Boję się sam kombinować.
Fiesta MK7 2016r.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 14:06   #10
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 59
Domyślnie Jak dezaktywować TPMS
Hej koledzy
Mam do Was pytanie i zarazem prośbę o pomoc. Mianowicie sprawiłem sobie Fiestkę 2015 rok. Wszystko ładnie, pięknie jednak wyskoczyło powiadomienie odnośnie ciśnienia kół. Zresetowałem je raz, drugi, trzeci, a powiadomienie cały czas wyskakuje. Wysoce prawdopodobne, że kupiłem komplet kół bez czujników. Już w tym sezonie nie chcę sobie robić dodatkowych kosztów związanych z demontażem kół i felg z opon w celu założenia czujników, zrobię to na przyszły sezon. Może ktoś z kolegów napisać mi jak dezaktywować czujniki ciśnienia za pomocą FORSCANA aby błąd nie powracał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za okazaną pomoc.
Ps. Dodam, że ciśnienie w kołach jest takie jak powinno być, więc to nie może być przebita opona.
Piotrek
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
