Stary 04-07-2020, 00:31   #1
LukaszFiestamk8
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 03-07-2020
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1
Unhappy Wibracje na wolnych obrotach
Witam. Autko Ford Fiesta km8 1.1 63 KW.
Od paru dni kiedy silnik już sie rozgrzeje i obroty unormuja się poniżej 1000 obrotow/minutę kabina auta zaczyna nieznacznie ale jednak mocnej niz do tej pory wibrować i słychać jakby klekot/ delikatne pukanie, ciężko Mi to opisać. Po włączeniu klimatyzacji objawy znacze sie nasilają. Przy dodaniu gazu na biegu jałowym dźwięk nie występuje. Słychać i czuć dopiero kiedy wskazówka spadnie ponize 1000. Czy to zawieszenie silnika(łapa/poduszka)? Czy miał ktos do czynienia z podobnymi objawami?Pozdrawiam Łukasz.
LukaszFiestamk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 10:41   #2
mskyw
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wibracje na wolnych obrotach
Jedź do ASO, to nienormalne
mskyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 13:16   #3
panjanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-03-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 18
Miałem to samo i okazało się, że kamień wpadł mi pod łapę silnika jak byłem nad wodą. Szansa 1 na milion ale sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim cudem to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/4a2a334e680d6.jpg.html
panjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 00:01   #4
LukaszFiestamk8
Imię: ŁUKASZ
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1
Kurcze na to bym nie wpadł. Ale niestety u mnie kamienia nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2020, 23:56   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Obejrzyj dobrze poduszkę silnika z prawej strony. Czy nie ma wycieków.
Nie wiem jakiego rodzaju jest to klekotanie ale może warto by było sprawdzić luz zaworowy i świece zapłonowe, poziom oleju w silniku. Może być wyciek w okolicy koła pasowego na wale korbowym. Zdarzały sie przypadki że uszczelniacz wyciął na kole bruzde i olej leciał.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 00:25   #6
LukaszFiestamk8
Imię: ŁUKASZ
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1
1z prawej strony siedząc za kierownicą?
2swiece i olej raczej ok parę tysięcy km temu przeglad aso
3wyciekow nie widziałem (W KTORYM MIEJSCU MIAL BYM EWENTUALNEGO SZUKAC?)
4luzy zaworowe przyznam nie wiem (jestem raczej laikiem) ale auto ma 18 tys przebiegu . Tak szybko?
Stary 12-08-2020, 21:06   #7
goro36
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.6tdci duratec econet
Postów: 43
u mnie jest podobnie wymieniłem wszystkie poduszki silnika ale nie pomogło.
Dodatkowo kierownica czasami wibruje i czuć i widać jak stoję w korku.
goro36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty , poduszka skrzyni biegów , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
