13-07-2020, 12:50 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Błąd silnika - błędy P120F i P0088
Cześć
potrzebuje pomocy z moją Kugą mk1 2.0 TDCi ostatnio coś grymasi. Może od początku. Od chyba trzech miesięcy na trasie przy prędkościach około 140-160km/h zdarza się że wywala check engine. Byłem za pierwszym razem w ASO i stwierdzono że w filtrze paliwa było sporo wody nie mam pojęcia skąd się wzięła... zawsze tankuje na normalnych, dużych stacjach. Raczej nigdy się nie słyszało żeby była woda w paliwie na tych stacjach. Ok wymienili filtr paliwa, po tygodniu byłem na sprawdzeniu czy w nowym filtrze nie ma znowu wody i było ok brak wody i przez pewien czas było ok. Miesiąc temu problem się check engine się powtórzył. Odczytałem błędy: Kod: P244B - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt wysokie Kod: P2453 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego oddzielacza cząsteczek stałych Po diagnostyce okazało się że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik ciśnienia spalin o oznaczeniu 3M5A-5L200-AB został wymieniony było ok przez kilka tygodni. Niestety ponownie check engine wyskoczyło w ostatnim tygodniu przy 160km/h. Po wyłączeniu silnika jest ok i przy około 160 znowu wywala błąd i tak w koło. Odczytane błedy: Kod: P120F - Nadmierna różnica regulatora ciśnienia paliwa Kod: P0088 - Niskie napiecie w obwodzie zaworu sterujacego cisnieniem paliwa Co to może być czy te wszystkie usterki i ta cała historia to zbieg okoliczności czy może dzieje się tu coś grubego?? Co tu sprawdzić jak zaradzić?? Z góry dzięki za wszytskie rady i podpowiedzi. |
21-07-2020, 16:31 | #2 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Odp: Błąd silnika - błędy P120F i P0088
Cześć, od czasu utworzenia tego wpisu, wykasowałem błąd, chwile było dobrze jednak w weekend znowu błąd. Byłem dziś w ASO sprawdzili potwierdzili że widza błąd Kod: P120F - Nadmierna różnica regulatora ciśnienia paliwa
Diagnoza regeneracja układu paliwowego wymiana pompy oraz wtrysków na nowe lub regenerowane. Co wy o tym myślicie, faktycznie w tych silnikach trzeba tu działać po całości nic tu innego nie mogło paść?? W sumie znaczna kwota została podana za regenerację wiec mowie podpytam... na pewno już ktoś to przechodził. |
22-07-2020, 16:59 | #3 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Nikt nic nie pomoże nikt nic nie podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??
22-07-2020, 19:54 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czyść czujnik ciśnienia paliwa na listwie i omijaj ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-07-2020, 23:10 | #5 | |
Imię: Daniel
Postów: 234
23-07-2020, 14:34 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
próbuj czyścić jak nie pomoże to kupisz
02-08-2020, 09:21 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Kuga
wysokie ciśnie listwy cr pojawiający się przy nie odpalonym silniku
Witam jestem tu nowy i mam następujący problem z wyskakującym komunikatem usterki silnika co jakiś czasy przy włączaniu zapłonu ale nie odpalonym aucie . Po podłączeniu kmputera występuje błąd zbyt wysokiego ciśnienia na listwie cr. Auto wchodzi w tryb awaryjny a po odczekaniu około 30 min problem znika i auto odpala normalnie. Dodam że wymieniłem już czujnik listwy cr i zawór pompy wysokiego ciśnienia plus filtr paliwa a problem dalej występuje . Ciśnienie na biegu jałowym jest w zakresie 300 bar. Być może ktoś już miał taki problem . Będę wdzięczny za pomoc . Pacjent to Kuga 2.0 TDCi 140 km silnik dw10c .
13-08-2020, 19:04 | #8 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 13-08-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 4
Ford Kuga 2.0tdci 136km problem ciśnienie paliwa
Męczę się od 2tygodni z tym samochodem 1problem dpf ( wymiana czujnika roznicy cisnien rozwiązała ten problem więc póki co ok) 2 kontrolka esp I praca "twarda" diesla Blad p088 za wysokie cisnienie.odczyt 29000kpa i w momencie błędu 56000kpa Wymienione zostalo: Czujnik ciśnienia na rampie paliwa ( pomogło i ustabilizowało cisnienienie jednak co jakiś czas dalej wyskakiwał p088 wiec Wymieniłem zawor regulacji cisnienia paliwa( pogorszyło ponieważ problem powrócił do tego momentu z przed wymiany czujnika ciśnienia Wymieniony filtr paliwa po półtorej roku na dnie była dość znaczna ilość opilkow Samochód szarpie przy przyspieszaniu ( nie wiem dokładniej jak było wcześniej ponieważ chyba miesiąc jeździł w trybie awaryjnym przez dpf.. Bardzo proszę o jakieś rady I nakierowanie co może być zepsute. Przelewy robiłem na jednym wtrysku delikatna różnica może 15% wątpię żeby aż tak to miało wpływ Korekty wg komputera 1.39,0.98,0.99,1,09 |
13-08-2020, 20:26 | #9 | |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Odp: Ford Kuga 2.0tdci 136km problem ciśnienie paliwa
wykręć czujnik na listwie i obejrzyj czy nie zasyfiony |
13-08-2020, 22:19 | #10 | |
Imię: Gabriel
Model: Kuga
Postów: 4
Na starym czujniku auto oscylowalo na jalowych od 400-900bar przynajmniej tak pokazywał czujnik Po zmianie na nowy cisnienie się uspokoiło i skacze w zakresie kilku bar. Auto pali dobrze ma moc... Czy naprawdę te silniki są aż tak dziwne? W każdym w miarę normalnym przypadku padnięta pompa to jest brak ciśnienia problem z odpaleniem np ciepłego silnika długie krecenie skaczace wartosci ciśnienia( tu różnie możliwe wtryski) brak mocy... A tu cisnienie po prostu po przegazowaniu czy dynamicznej jeździe cisnienie na rampie się wiesza i dopiero po chwili spada... Teraz auto zrobiło prawie 100km jechało bez zarzutu przy przegazowkach nie wyrzucało błędu... Być może zawor regulacji cisnienia musiał wziąć korekcję.... Sprawdzę jutro na zimnym silniku liczę na to że to jest po problemach w tym samochodzie... |
