21-09-2018, 15:42 | #1 |
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 117
Błąd P006A
Co to za cudo?
Ostatnio edytowane przez HarryH ; 19-11-2019 o 22:21 |
21-09-2018, 22:37 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Odp: Błąd P006A-62 raz na trzy dni, ale jest ciekawie
Szukaj nieszczelności w kolektorze, może być małe pęknięcie i dlatego masz błąd korelacji mapa z mafem….krótko mówiąc, nie gadają ze sobą w ustalonym zakresie...w ogóle szukaj nieszczelności w dolocie, właśnie na drodze pomiędzy tymi czujnikami, z uszczelkami kolektora i przepustnicy włącznie.
Pozdrawiam. |
15-11-2018, 22:20 | #3 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Miałem dokładnie identycznie. Kilka dni spokój i z dupy błąd , wykasowanie , parę dni i znów . U mnie okazało się że miałem pęknięcie w dwóch miejscach na rurze , więcej w moim temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-11-2018, 10:04 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,352
Jak zapewne niektórzy już wiedzą i mi udało się złapać ten błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kilka dni po tym, jak założyłem filtr K&N. Błąd skasowałem, od kilku dni jeżdżę bez więc zobaczymy. Jak coś to będę szukał tak jak mi podpowiedział @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-11-2018, 11:39 | #5 |
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 117
U mnie zmieniony został program na mniejszą moc i na razie błedu nie ma.
Ale mocy szkoda. |
16-11-2018, 12:24 | #6 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Nie zawsze się udaje taka modyfikacja. Przy tak znacznym wzroście parametrów pracy silnika, trzeba modyfikować cały dolot, a nie tylko podmiana czujników na takie o poszerzonym zakresie działania. Należało by podejść do tego indywidualnie, jak przy budowie silnika do rajdówki. Szkoda, że mało jest gotowych kitów firm tuningowych, dedykowanych pod ten motor...no, ale tłoki kute wossnera są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
