Stary 09-01-2010, 19:21   #1
darcz1
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Wymiana łożyska piasty
Witam wszystkich!!
Jeżdżę autkiem od roku(prowadzi się super),ale od paru dni zaczęło szumieć łożysko w piaście lewy przód(jak podniosłem na lewarku nie ma luzu,ale przy skrętach w prawo i lewo słychać go bardziej lub mniej).Tak więc mam pytanie czy wymiana tego łożyska jest trudna? tzn.trzeba jakieś specjalistyczne narzędzia? wybijaki?oraz jakim momentem dokręcić później nakrętkę??
Jeszcze jedno pytanko jak zdjąłem koło okazało się że klocki hamulcowe też są do wymiany(ok.2mm do blachy).Proszę doradzić mi jakiej firmy kupić??
darcz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 20:21   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska piasty
Napisał darcz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przede wszystkim potrzebna bedzie prasa i imadło łożyska tutaj nie wbija sie młotkiem no chyba że ktoś na własne życzenie chce je uszkodzić
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 10:20   #3
darcz1
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Czy Ktoś może mi podpowiedzieć krok po kroku w jaki sposób wymienić to łożysko??
Za odpowiedź z góry dzięki!!
Stary 07-02-2010, 10:16   #4
marving
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
No więc... Rozpocznij od zakupu łożyska, upewniając się że jest ono przystosowane do współpracy z ABSem. (jedna z osłonek łożyska to tarczka przetwornika). Jak już masz, to zdejmij dekiel koła i poluzuj nakrętkę półosi (przyda się co najmniej metrowa dźwignia). Podnieś auto, zdejmij koło, zrzuć zacisk hamulcowy, tarczę, odkręć sworzeń zwrotnicy i uwolnij go z gniazda,wysuń półoś, odkręć kolumnę McPherson i wysuń z piasty(potrzebny będzie stożkowy rozpierak który można sobie zaszlifować ze śruby M10*40 np.) odepnij czujnik ABSu i masz piastę na wierzchu. Teraz wspomniane już przez kolegów imadło(choć niekoniecznie), prasa co najmniej 10T nacisku(koniecznie), odpowiedniej średnicy krązek do wypchniecia i gotowe. Montaż w kolejności odwrotnej. Nie próbuj wybijać łożyska, zdaj się na prasę. Powodzenia
marving jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 15:47   #5
darcz1
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź, ale w międzyczasie pękła mi sprężyna zwieszenia z prawej strony!!
Więc oddałem moje autko do mechera.Wymienił mi fedry z dwóch stron oraz nieszczęsne łożysko!!
I znowu mam problem z abs-sem!!
Po przekręceniu stacyjki kontrolka nie gaśnie;po przejechaniu ok.50m. światełko gaśnie;ale po nast.50m. zapala się i już świeci aż do zatrzymania i zgaszenia motoru!!
Pomocy!!!
Stary 08-04-2010, 16:35   #6
matijen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: Grudzień 2000 r.
Najczęściej podczas zdejmowania czujnika abs - czujnik ten się ukrusza lub uszkadza bez widocznych oznak zewnetrznych. Mozliwe tez, ze lozysko jest zamontowane w odwrotna strone lub jest do wersji bez abs.
matijen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 13:05   #7
siala
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
witam wszystkich,szukalem tego tematu mam pytanie moze ktos z was wie.Jakie sa nr.lozysk do piasty przod do fusiona z abs rocznik 2005 krajowy,bede bardzo wdzieczny za podpowiedz
siala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:51   #8
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Witaj.
Spróbuj tu:
ale sprawdź wg:
czyli wgoogluj sobie katalog łożysk samochodowych
Pozdro.
Klocek7
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 18:04   #9
siala
Model: Ford B-max
Postów: 29
Bardzo dziekuje za namiary zaraz zabieram sie za szukanie nr.tychy lozysk,jak znajde dam znac na forum jakie sa to numey i jesli znajde to tez napisze o dobrych zamiennikach pozdrawiam
Stary 02-05-2010, 11:47   #10
siala
Model: Ford B-max
Postów: 29
Witam wzyscy zainteresowanie lozyskami moga je znalesc na stronie RUFUS.PL tam jest wszystkoco trzeba polecam te srtone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
