11-04-2018, 09:11 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Rosnące i falujace obroty
Ford focus 1.8 benz i gaz od kilku mcy problem po odpaleniu na benzynie obroty oj 1100 i szarpie jak sie nagrzeje przestaje obroty 1000 to samo gaz. Jak wrzucilem na luz podczas jszdy rosly obroty dzis odlaczylem akumulator i wyczyscilem pelno bialego syfu i odziwo po odpaleniu problem narazie znikl nie szarpie obroty ok czy mozliwe ze to przez ten bialy syf lub zlapal jakis blad ?? Ze po podlaczeniu i wyczyszczeniu klem jest ok ???
11-04-2018, 10:46 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 224
Odp: Rosnące i falujace obroty
Jezeli gubił napiecie to wariował
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
11-04-2018, 21:53 | #3 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Ibproblem powrocil co to moze byc ?? Gdzie jest silnik krokowy aby go wyczyscic w 1.8??
12-04-2018, 13:27 | #4 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Po zdjeciu rury idacej do filtra powietrza nie moge dostac sie do silniczka krokowego ktos mi powie jak to zrobic ??? Reka go czuc i widac wtyczka jest jednak on jest po lewej glebiej jak to wykrecic ???
27-04-2018, 10:19 | #5 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
czy pomoze ktos i odpowie??
03-05-2018, 09:19 | #6 |
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1600
Postów: 5
Wykręcenie krokowca w 1.8 do "najprzyjemniejszych" czynności nie należy. Spróbuj zdjąć rurę od dolotu wraz z całą obudową filtra powietrza- obudowę wystarczy pociągnąć do góry i sama wychodzi, nie jest ona przykręcona w żaden sposób do karoserii, tylko najpierw odłącz kostkę od przepływomierza oraz rurkę odmy, która wchodzi do obudowy filtra od strony silnika. Gdy to zrobisz jak popatrzysz od strony zdemontowanej obudowy filtra na przepustnicę z tyłu zobaczysz silnik krokowy, teraz trochę gimnastyki z kluczem i jest odkręcony. Sam odkręcałem go w ten sposób. A co do czyszczenia krokowca hmmm lepiej kupić nowy, swojego czyściłem parę razy i efekt był krótkotrwały i niezadowalający. Lepiej odżałować trochę PLN kupić nowy i mieć święty spokój.
06-05-2018, 12:07 | #7 |
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 21
Tak na marginesie od siebie dodam że w moim fokusie 1.6 problem mam podobny ale zanim zmienisz silnik krokowy wytnij z jakiejś cienkiej blaszki na wymiar silniczka krokowego i zaślep go i normalnie odpal auto powinno pomóc i sprawdzisz czy to silnik krokowy jest uwalony czy czujnik położenia przepustnicy bo po zaślepieniu obroty powinny być troszkę podwyższone tak ok 1100 cały czas na luzie i nie powinny rosnąć ani skakać chyba że TPS jest uwalony jak w moim ff tam obroty to magia cały czas ok 1200 po dojechaniu np do świateł przez chwile 2000 i po chwili spada na 1100-1200 więc obstawiam tu właśnie TPS jutro zamierzam go sprawdzić miernikiem i wrzucę info co i jak. A dla tego go obstawiam iż wymieniłem właśnie krokowca przez chwile było git trzymał obroty jak trzeba 800 do 1000 z obciążeniem typu klima a nagle obroty nawet do 3000 na światłach na jałowym po zaślepieniu troszkę się unormowało nie wiem może się mylę i trafił mi się wadliwy egzemplarz krokowca zobaczymy jutro testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DonWasyll ; 06-05-2018 o 12:15 |
06-05-2018, 16:32 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
sprawdź odpowietrzenie skrzyni korbowej
06-05-2018, 20:26 | #9 | |
Silnik: 1.6
Postów: 21
13-05-2018, 19:12 | #10 |
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
ogólnie "najważniejszy" jest ten w kształcie "S" przy zaworku,on najczęściej parcieje i się zaciska
