Stary 25-05-2018, 07:31   #61
lester78
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: S-MAX
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Witam.Co panowie powiedza na tki problem z zamkiem?
Widać jak pracuje w klamce przełącznik ale nie chce sie wcisnać do konca (zamykając kluczykiem).Po podlączeniu forscana pokazuje błą B1109-silniczek zamka centralnego drzwi pasażera
Obwód zwarty do masy Lecz dgy skasuje błedy forscanem mogę zamykać i otwierac drzwi bez najmniejszych przeszkód i blad się nie pojawia ale po odpaleniu auta i zgaszeniu wszystko wraca ponownie.Gdzie może leżeć przyczyna?
lester78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 13:45   #62
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Jaki smar polecicie do części mechanicznych zamka ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 13:50   #63
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Smar biały w sprayu
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 26-06-2018, 21:41   #64
roki881
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 PS
Postów: 6
Domyślnie Re: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Witam , mam problem z Mondeo mk4 2008 system bez kluczykowy.
zdarza mi sie czesto tak ze nie dziala centralny z kluczyka . jesli otworze dzwi recznie , wtedy wlacza sie alarm i dziala centrany , i zdarza sie tez gdy chce otworzyc z pilota i sie nie da , to za pare minut przychodze i dziala centralny z pilota.
Wydaje mi sie ze od momentu gdy mialem lekka kolizje i dalem auto do serwisu forda to tak mi sie dzieje. bardzo proszę o pomoc.
Bump: Aha jeszcze jedno , centralny wtedy nie dziala nawet gdy przekrecam kluczykiem, otwieraja sie tylko dzwi kierowcy, a reszta sie otwiera wtedy jak otworze drzwi za klamke i wlaczy sie alarm
roki881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 09:40   #65
mark.577
Zarejestrowany: 22-07-2017
Postów: 6
jako, że przeczytałem sporo wątków na temat centralnych zamków w Mk4 i nie tylko i nie natknąłem się dokładnie na sytuację taką jak moja, więc opiszę. Mianowicie, u mnie drzwi kierowcy nie ryglują się z pilota ani z przycisku na klamce zewnętrznej (pozostałe drzwi się ryglują). Dodam, że mam pojedyncze ryglowanie.
Natomiast po wciśnięciu blokady nad wewnętrzną klamką przy zamkniętych drzwiach (np. przez otwarte okno, lub zostając w środku) drzwi kierowcy się ryglują (wraz z pozostałymi drzwiami) i po oddaleniu się od auta z pilotem-kluczykiem biernym auto zostaje zamknięte, w tym również drzwi kierowcy.
Dziwne jest natomiast to, że po zaryglowaniu od środka drzwi kierowcy otwierają się bez problemu po chwyceniu za klamkę zewnętrzną po wykryciu kluczyka/pilota obok drzwi, czyli tak jak powinny (jednak blokada nad wewnętrzną klamką nadal pozostaje wówczas wciśnięta).
Po przeczytaniu kilku wątków obstawiałbym padnięty silniczek od ryglowania w siłowniku drzwi kierowcy. Jednak zastanawia mnie na jakiej zasadzie te drzwi się otwierają od zewnątrz po tym jak przecież zostały zaryglowane od środka, a silniczek, który odpowiada za ryglowanie i odryglowanie jest padnięty... (chyba że jednak nie ten sam silniczek odpowiada za jedno i drugie, tego właśnie nie wiem) ... a może to nie silniczek w siłowniku a raczej moduł drzwi? Może ktoś miał dokładnie taki przypadek, lub umie to wyjaśnić?
mark.577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 20:07   #66
Kazio
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Domyślnie Centralny zamek - problem
Witajcie mam problem z Mondeo MK4 z 2008r. Silnik 2.0 145 km pb, sedan. Mam problem z centralnym zamkiem. Mianowicie jest tak, że czasami jak klikam na pilocie zamknięcie, to wszystkie drzwi zamykają się za pierwszym razem. Czasami zamykają się wszystkie oprócz przednich pasażera. Za drugim kliknięciem zamykają się wszystkie. Z otwarciem jest tak, że za pierwszym razem otwierają się wszystkie oprócz przednich pasażera lub oprócz tylnich prawych. Za drugim lub dopiero za trzecim kliknięciem otwierają się wszystkie. Bateria z pilota nowa. Co to może być? silniczki? Czy może jakieś styki trzeba przeczyścić? Czy całkiem coś innego?
Kazio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 20:36   #67
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Centralny zamek - problem
najprawdopodobniej pada ci zamek w drzwiach
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 20:49   #68
Kazio
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Tzn? mam wymienić cały zamek? dwa zamki?
Stary 09-09-2018, 01:41   #69
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 462
Możesz kupić zamek od Anglika i podmienić silniczek.
Stary 17-09-2018, 10:15   #70
Pigmey6
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Mnie również dopadł problem z zamkami – dwa tylne odmawiają posłuszeństwa (keyfree + podwójne ryglowanie)
Sprawa wygląda następująco:
- zamykam z guziczka w klamce przedniej: nie zamyka tyłu (dzyndzel przy klamce wewnętrznej się przemieszcza się o mniej więcej połowę), drzwi pozostają otwarte
- zamykam z pilota: jak wyżej
- wciskam dzyndzla przy klamce zewnętrznej i zatrzaskuję drzwi: zamknięte
- auto zamknięte, otwieram z kluczyka bądź pociągając za PRZEDNIĄ klamkę: przednie drzwi się oczywiście otwierają, tylne pozostają zamknięte
- auto zamknięte, otwieram pociągając za tylną klamkę drzwi z uszkodzonym zamkiem i wciśniętym ręcznie dzyndzlem – drzwi się otwierają, dzyndzel pozostaje wciśnięty (!)
- zamykam te drzwi ponownie i już ich nie mogę otworzyć…
Masakra normalnie.
Pytanie co wymienić – całe zamki?
Czy może styknie tylko same silniczki przełożyć – jeśli tak to jakie będą pasowały i czy dużo z tym roboty (zamknie już wyjmowałem więc to tego momentu bez problemu sobie poradziłem tylko co dalej)?
Poratujcie radą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pigmey6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
