Stary 19-06-2018, 10:50   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Unhappy Dziwne zachowanie szyb elektrycznych
Problem jest dziwny, przynajmniej dla mnie a nic podobnego nie przytrafiło się nikomu na tym forum, więc pytam.
Co jakiś czas przednia lewa szyba rozkodowywała się. I tylko ona. Pozostałe szyby podnosiły się i opuszczały jednym przyciśnięciem. Po zakodowaniu wracało do normy aby po paru dniach znów mnie wkurzyć.
Nie ogarnąłem swoim doświadczeniem ani wyobraźnią co powoduje, że ta jedna, JEDYNA szyba się rozkodowuje? Pomyślałem, że może przewód zasilający ma przerwę, ale ostatnio doszedł jeszcze jeden chochlik. Otóż po przytrzymaniu na pilocie przycisku "otwieranie" wszystkie szyby opuszczały się, teraz opuszczają się ale do połowy i muszę wcisnąć i przytrzymać jeszcze raz aby otworzyły się do końca. Co gorsza nie zdarza się to za każdym razem!
Gdzie jest pies pogrzebany??
P.S.
Podpowiedzcie czy te "szyby" to funkcja modułu komfortu czy alarmu (Cobra)?
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 13:47   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie szyb elektrycznych
Alarmu nie posiadam, a funkcje które opisujesz działają u mnie prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
