Stary 14-01-2018, 14:33   #11
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Odp: Czy diesle maja dwa termostaty ?
Ok sprawdzone i termostat nie puszcza płynu puki silnik się nie nagrzeje. Stary termostat też sprawny bo skrupulatnie sprawdzony w garnku i z termometrem. Z tym że w starym (zapewne też w nowym) na tym metalowym pierścieniu wokół termostatu jest otwór z miedzianym drucikiem w środku. Jak naleje wody do króćca to woda powoli ale systematycznie zpływa z krućca, dmuchając w niego bez problemu tworze dość silny strumień. Jak wiadomo w silniku jest duże ciśnienie i ta woda pewnie tam ostro leci nawet przy zamkniętym termo. Jednak gdyby to miało znaczenie to otworu by nie robili. A może sprawdzić klimatronik? Są na necie jakieś sposoby aby odczytać błędy, może jakaś część klimatronika powoduje u mnie takie cuda?
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 14:54   #12
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tym metalowym pierścieniu wokół termostatu jest otwór z miedzianym drucikiem w środku. . Jednak gdyby to miało znaczenie to otworu by nie robili.
Mnie to wygląda nie na drucik a kuleczkę. To jakiś zaworek zwrotny chyba.
Zwykła woda może prze niego przeciekać ale płyn chłodzący zawiera glikol przez co ciecz jest jakby tłustawa i może to wystarcza do uszczelnienia tych wodnych przecieków. To takie moje luzne przemyślenia.
Nie potrafię połączyć klimatronika z tym znacznym spadkiem temperatury silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 15:58   #13
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
A powiedz mi kolego jaki jest kierunek przepływu cieczy w silniku? Bo tak - w otworku jest drucik zjednej strony spłaszczony a z drugiej kuleczka/grzybek. Owy grzybek jest w krućcu co by wskazywało że zamyka się jak woda płynie w kierunku silnika co jak na moje triche dziwne bo płyn krąży po silniku i jak otworzy się termostat to puszcza na chłodnice. Czy w fordach jest inaczej?
Co do klimatronika to tak się zastanawiam że objawy nie typowe są na ternostat bo jazda czy postój nie wpływają na temperature. Ewidętnie jest to związane z siłą nadmuchu i zadaną temperaturą a że latam po internecie to napotkałem tematy że klimatronik także miewa swoje błędy jak i jakieś zaworki obiegu cieczy itd. tylko wszysto praktycznie tyczy sie diesli.
Stary 14-01-2018, 18:14   #14
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Skoro robiłeś próby starego termika to przyjrzyj się co dociska ta grubsza sprężyna.Na jej końcu jest talerzyk który blokuje ujście płynu do grubego króćca, a ten prowadzi do dużego obwodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn małego obiegu oblewa całe to ustrojstwo mechanizmu termostatu. Gdy są spełnione warunki otwarcia dużego obiegu to ta duża sprężyna otwiera przepływ do chłodnicy.
Stary 14-01-2018, 18:50   #15
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Ilość termostatów to kwestia rozwiązania technologicznego a nie diesel/benzyna. Cała grupa VW w silnikach PB 1.4, 1.6, 1.8 jak i 1.9TDI stosuje jeden termostat a np BMW w silniku 3.0d są dwa termostaty.
Sprawny układ chłodzenia to nie tylko termostat ale zarówno pompa wody jak i czujnik cieczy który pada równie często jak termostat.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 19:34   #16
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
W takim razie czego się chwycić? Jak pompa wody sie ma do tego? Albo kręci albo nie następstwem uszkodzenia może być przegrzanie a nie spadki temp. Czujnik może i ok ale jak on wpływa na obniżenie temperatury? W sumie to groszowa sprawa więc moge wynienić zamiast sprwadzać tylko powiedzcie gdzie mniej więcej go szukać?
Stary 14-01-2018, 20:13   #17
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Czytam , szukam ale nic nie znalazłem.
Stary 14-01-2018, 20:33   #18
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Nigdy nie miałem doczynienia z cmaxem ale w focusie mk1 1.8 16v były dwa czujniki temp, jeden odpowiadał za zegary drugi za ECU, oba czujniki są w głowicy pod cewką zapłonową. W nowszych silnikach oba czujniki są zintegrowane w jeden.
Stary 14-01-2018, 21:47   #19
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Ok czujnik zlokalizowany prawdopodobnie.
Ktoś na forum szukał czujnika i znajduje się w bloku silnika od strony grodzi po stronie kierowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
