Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 17-05-2021, 08:37   #1
Muser
Zarejestrowany: 17-05-2021
Silnik: 1.5
Postów: 0
Domyślnie 1.5 Econetic - opinie przed kupnem auta
Witam Wszystkich,
Nie znalazłem na forum odpowiedniego tematu, w którym znalazłby bezpośrednią odpowiedź na moje rozterki.
Stoję przed opcją kupna Focusa MK3 FL 1.5 Econetic 105 KM, 2016 - przebieg 160 tyś. Historia sprawdzana - zero awarii tylko regularna wymiana płynów I filtrów. Rozrząd zrobiony przy 150 tyś. Auto planuje użytkować głównie w mieście, ale średnio raz na tydzień dłuższa trasa.
Zatem moje pytanie. Jak sprawdza się ten silnik i czy w ogóle jest godny polecenia ? Druga sprawa (może trochę głupia) ilość zaworów jaka jest w tym silniku. Przekopalem kawałek Internetu i zastanawia mnie sprzeczna informacja (być może tylko dla mnie jest sprzeczna i wynika z niewiedzy). Ponoć to następca 8 zaworowego 1.6 Tdci, ale natknąłem się na informację o 16 zaworach co delikatnie wprowadziło mnie w zakłopotanie.
Z góry dziękuję za pomoc
Muser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 08:57   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: 1.5 Econetic - opinie przed kupnem auta
Starsze 1.6 TDCi mają 16 zaworów (90KM i 109KM), nowsze 8 (95KM i 115KM). W 1.5 PSA ma 16 zaworów a Ford 8, 1.5 TDCi a 1.5 HDI ti nie jest już to samo.
Co do rozrządu dowiedz się czy było wymieniane koło pompy wtryskowej albo czy fabrycznie jest już to poprawione.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 10:17   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał Muser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłem na forum odpowiedniego tematu, (...)
Stoję przed opcją kupna Focusa MK3 FL 1.5 Econetic 105 KM, 2016 (...)
Słabo szukałeś?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 31-07-2021, 07:11   #4
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Cześć. Po 1.5 roku eksploatacji tej wersji stwierdziłem w zasadzie tylko jedną bardzo istotną cechę (dla mnie wadę) wersji Econetic: skrzynia biegów ze znacznie wydłużonymi przełożeniami w stosunku do wersji 120 czy 95 KM. Biegi są tak "długie", że 6 bieg możesz wbić dopiero przy 120 km/h (wtedy silnik ma niecałe 2000 obr). Występują bardzo duże różnice w obrotach między biegami (szczególnie między 2-3 gdzie przy prędkościach 50-60 km/h nie wiadomo który bieg wbić, na 2 obroty są za wysokie a na 3 za niskie). Dwójkę trzeba cisnąć prawie do 3.000 obr, żeby potem spadły w rozsądne granice na 3 biegu.
Ta skrzynia ma sens jak jeździsz po autostradach 140-160. Przy prędkościach 110-130 bez przerwy trzeba zmieniać z 5 na 6 a w mieście 2-3 i rezultat jest taki, że auto pali więcej nic 120 KM z normalną skrzynia.... przy mojej eksploatacji, czyli prędkości tak do 130 km/h kompletny bezsens.
Skrzynia i obcięcie góry obrotów w stosunku do wersji 120 KM znacznie osłabiają też dynamikę przyspieszeń econetica. Moment obrotowy ratuje te sytuację ale w załadowanym aucie czuć, że to tylko 12 s 0-100. Skrzynia znacznie ogranicza też możliwość holowania przyczepy, tylko 400 kg.
Mam mały wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Miałem też dosyć istotny problem z zalewaniem rozrusznika przez wodę z podszybia (wada konstrukcyjna źle zaprojektowanego odwodnienia podszybia: woda kapie na rozrusznik). Wyposażenie pojazdu jest też "okrojone" z dodatków zwykłych wersji, nie ma np wyłącznika poduszki pasażera.
Poza tym same plusy. Mam teraz dokładnie 161000 km. Zawieszenie jeszcze całe w oryginale. Auto bardzo komfortowe i niezawodne. Dobre materiały i jakość zgrania podzespołów.
Lukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 31-07-2021 o 07:47
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 08:16   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Szukaj 2.0 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie będziesz zawiedziony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 22:16   #6
uki145
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Pewnie, ale 2.0 jest bardzo mało i są drogie. Natomiast wśród 1.5 można przebierać i jest bardzo dużo dobrych aut, często za małe pieniądze. Silnik 1.5 TDCI to moim zdaniem dobra jednostka i przyzwoicie napędza Fokę. Zwykła wersja 120 KM robi jednak dużo lepsze wrażenie niż 105 KM.
Trzeba mieć więc świadomość, że Econetic to specyficzny "pakiet" do oszczędzania paliwa... ale tylko w konkretnych warunkach szybkiej jazdy autostradowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
