29-06-2021, 22:09 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2021
Silnik: 2.0 benzyna
Dławienie się przy odpaleniu benz/lpg
Dzień dobry mam pytanie , mam problem ze swoim ford mondeo mk4 2.0 145km benzyna/LPG po dłuższym postoju jak odpale Forda rano np po nocy, nie zawsze ale często zdarza się tak że ciężko ma wejść w obroty dodaje gazu to się dusi i nie raz gasnie jak go zgaszę i zakręcę jeszcze raz problem znika chodzi wtedy pięknie, dodam że wymieniłem ostatnio uszczelkę pod pokrywa zaworów bo dwie świece były w oleju i 4 nowe świece włożyłem ngk . Nie wiem czy to ma znaczenie ale instalacja gazowa też jest świeża ma 2 tyg . Gazownik sugeruję że może być problem w klapach od kolektora, żaden błąd w forscanie nie wyskakuję i dodam ze przed instalacja gazowa nie było tego problemu samochód ładnie palił i jezdził i nie wiem własnie gdzie szukac przyczyny ale tez samochod mialem nie dlugo bo dopiero co kupilem więc na czystej benzynie jezdziłem dwa tygodnie i nic sie nie działo
Ostatnio edytowane przez Skibin ; 29-06-2021 o 22:24 |
30-06-2021, 05:00 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Dławienie się przy odpaleniu benz/lpg
były już takie prblemy opisywane na forum więc poszukaj , LPG rozjechało mapy benzyny prawdopodobnie , więc lpg do regulacji.
30-06-2021, 06:26 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Z tego co opisujesz wynika że parownik LPG puszcza ci podciśnieniem gaz do kolektora ( uszkodzona membrana) aby to sprawdzić weź wężyk podciśnienia który idzie do kolektora z parownika i wsadź do butelki z wodą ( na odpalonym aucie ) jak bombluje to parownik do wymiany. Jeśli parownik okazał by się OK to odłącz aku i zewrzyj klemy + z - i podłącz ponownie 0 czynność ta zrestartuje ustawienia ECU pojeździj z 30-50km na PB zanim właczysz LPG i problemy powinny ustać.
PS: Pamiętaj że po odłączeniu aku będziesz musiał prawdopodobnie podać kod do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-06-2021, 09:32 | #4 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
30-06-2021, 21:39 | #5 | |
Silnik: 2.0 benzyna
jutro jade do niego ma kalibrowac gaz bo wyskoczyl bład ze zbyt bogata mieszanka ktory pojawiał sie juz wczesniej a kod z radia juz mam kupiłem od goscia w necie z forum za 17 zł bo gazownik przy montażu gazu widocznie odpinał klemy Dzisiaj zresetowalem ecu tak jak kolega pisal, bede pisał czy pomogło Ostatnio edytowane przez Skibin ; 02-07-2021 o 23:06 |
07-07-2021, 20:07 | #6 |
Silnik: 2.0 benzyna
Witam jeszcze raz , zresetowanie ECU pomogło na parę dni , jednak dzis problem powrocił . Dzisiaj przy odbieraniu paczki z inpostu na chwile zgasiłem samochod i znow auto mialo ciezko wejsc na obroty, pomoglo ponowne odpalenie samochodu , pozniej jak tankowalem gaz bylo to samo . Gazownik juz z 4 razy mapy poprawiał moze to byc wina gazownika ? Wczesniej jak jezdzilem nie dlugo bo z 2 tyg zanim kupilem samochod i zalozylem gaz ale problemow z odpaleniem samochodu nie mialem a duzo jezdzilem przez te 2 tyg , dopiero zaczeły sie po instalacji gazu , dodam ze gazownik podlaczal jakis swoj komputer pod niego i wtedy zaczał mu nie rowno pracowac tak mi powiedzial . Co dalej sprawdzać w tej sytuacji ? Z nowych swiec nkg kupilem nowe org fordowskie ale wymiana swiec czy tych czy tamtych nie pomogła
07-07-2021, 20:29 | #7 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
reset ecu czy odłączenie akumulatora to w zasadzie to samo. silnik po tym robi adaptacje. pojeździj po odłączeniu aku na benzynie, jeśli objaw nie powróci no to winny jest gaz
07-07-2021, 20:39 | #8 |
Silnik: 2.0 benzyna
no jezdziłem własnie i problem powrocil , przez pare dni bylo dobrze ale dzisiaj znow sie dławil przy odpaleniu
07-07-2021, 20:50 | #9 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Czytałeś temat spod linku, który podałem wyżej?
Tam jest rozwiązanie problemu. Jeśli oczywiście LPG jest prawidłowo ustawione. Ostatnio edytowane przez Styber ; 07-07-2021 o 20:53 |
07-07-2021, 20:55 | #10 | |
Silnik: 2.0 benzyna
Czytałem , ale nie za bardzo wiem jak szukać kogoś kto mi to ogarnie. Musi to być serwis ? Czy ktoś prywatnie ? Na olx patrzyłem ale tam są aktualizacje do radia |
