Stary 19-07-2021, 18:37   #1
Ecoboostek
Zarejestrowany: 08-08-2015
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 60
Domyślnie Metaliczny hałas przy ruszaniu i na niskich obrotach
od kilku tygodni mam problem z uciążliwym hałasem (metalicznymi wibracjami?) dobiegającym prawdopodobnie z silnika. Wyróżnia go przede wszystkim to, że pojawia się podczas startu z 1, mocniej słyszalny jest podczas ruszania na wzniesieniu.
Dodatkowo występuje podczas rozpędzania się na 2 biegu i 3 (od niedawna) i także jest wyraźnie słyszalny przy jeździe na wzniesieniach (dokładniej w zakresie obrotów 1700-2000 RPM, po czym znika).
Krótkie dane na temat pacjentki:
- rocznik 2014
- nalot poniżej 60 tys. kilo
- motor: 1.0 EB 125 KM
W aucie było w tym roku trochę robione, idąc po kolei:
- wymiana filtra klimy i przegląd układu
- założenie nowych opon letnich (195/50 R15 82V) - wcześniej jeździłem na "H"
- wymiana tarcz i klocków hamulcowych (wszystko w kwietniu)
- wymiana łącznika stabilizatora
- wymiana poduszki skrzyni biegów
(była jako główna podejrzana sprawczyni ww. odgłosów)
- wymiana tulejek w zawieszeniu tylnym
- standardowe czynności przeglądowe (wymiana oleju, filtrów, płynu hamulcowego) - to i pozostałe robione w tym miesiącu
Niestety wymiana poduszki skrzyni biegów niczego nie zmieniła, odnoszę nawet wrażenie, że hałas się nasilił i czuję się bezradny.
W co uderzać?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Ecoboostek ; 20-07-2021 o 11:00
Ecoboostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 13:24   #2
rafalpawlak
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Metaliczny hałas przy ruszaniu i na niskich obrotach
Sprawdź łącznik elastyczny układu wydechowego. U mnie okazała się uszkodzona plecionka zewnętrzna i powodowała metaliczny dźwięk w określonych zakresach obrotów. Zarówno przy dodawaniu gazu jak i na odpuszczonym.
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 11:49   #3
Ecoboostek
Postów: 60
Witam po długim czasie.
Kolego rafalpawlak - strzał w dziesiątkę. To właśnie ten element jest sprawcą wszystkich problemów. Diagnoza nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
