28-07-2021, 20:10 | #1 |
Imię: Lati
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
zamiana ford sync3 na sync2 i odwrotnie
Cześć
Pozwoliłem sobie na nowy temat bo wcześniej było tylko chyba o zamianie sync2 na sync 3, ale nie odwrotnie. 3 miesiące temu kupiłem Forda MKV rocznik 2016 r. z sync3. Teraz okazało się że szwagier sprzedaje również MKV rocznik 2015 z sync2. A że jego jest lepiej wyposażony (oprócz syn3) to chciałbym wziąć od niego auto a swoje sprzedać. Podsumowując, mamy dwa Fordy Mondeo MKV: jeden z Sync 2, a drugi z sync 3 i trzeba je podmienić, reszta zostaje bez zmian. 1. Ford Mondeo rocznik 2016 z sync 3, z Niemiec, bez bajerów, zegary analogowe, bez kamery cofania 2. Ford Mondeo rocznik 2015 z sync 2, z Polski, zegary elektroniczne, kamera cofania. - Czy zamiana 1:1 to wielki problem bo nie bardzo mogę znaleźć elektronika? - Czy potrzebne są jakieś dodatkowe części do podmiany? - Czy po wymianie wszystko powinno być kompatybilne? - Czy znacie kogoś najlepiej z okolic Olsztyna lub jak najbliżej niego lub ktoś z forumowiczów ew. podjąłby sie zadania ? Pzdr Marek |
28-07-2021, 21:15 | #2 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Odp: zamiana ford sync3 na sync2 i odwrotnie
09-08-2021, 14:17 | #3 | |
Imię: Lati
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
Mam jeszcze pytanie czy nie ma znaczenia wygląd kokpitu. W załączeniu dwa różne z dwóch różnych aut. |
09-08-2021, 14:22 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Więc "co się komu podoba, na co go stać, co będzie pasować do auta i co kto tam będzie umiał prawidłowo skonfigurować"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-08-2021, 15:05 | #5 | |
Imię: Lati
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
Jeśli to możliwe to proszę o szybką odpowiedź bo jutro elektronik przystępuje do pracy. Z góry dzięki za info. |
23-08-2021, 18:54 | #6 | |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
sync 2 ma wbudowany gps |
23-08-2021, 19:40 | #7 | |
Imię: Lati
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
Pzdr |
24-08-2021, 10:18 | #8 | |
Imię: Lati
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
24-08-2021, 10:49 | #9 | |
Postów: 17,029
Problem jest dość dokładnie zerowy - cała operacja "przerzucenia" niezbędnych gratów w obu autach to jakieś max 4-5 godzin... Trzeba mieć porządną antenę GPS do Sync3, bo ta co jest w aucie z Sync3 może nie dać się wyjąć i przełożyć (zależy jakie to auta). Na przykład ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie całkowicie OK. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] OK - widzę, że to Mondeo MK5. Trzeba kupić tę antenę GPS powyżej, bo wyplątanie okablowania anteny GPS z pojazdu jest praktycznie niewykonalne (trzeba by deskę zdejmować...).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2021 o 11:26 |
24-08-2021, 13:32 | #10 |
Imię: Lati
Model: mondeo
Silnik: 1.8DTI
Postów: 9
No nie dał rady, więc nadal szukam osoby która podjęłaby się tematu.
