07-08-2014, 14:21 | #1 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Piszczące szyby
Witam. gdzieś temat był ale nie udało mi sie odszukac....wielu z was boryka sie pewnie z piszczacymi czy trzeszczacymi szybami focusika. wiec moze to nie nowosc moze juz było ale jest sposób ;p smarowanie prowadnic i uszczelek nic nie da....nie tam piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba sciagnac tapicerke "boczek" i przez 2 otwory rewizyjne nasparowac porzadnie ale smarem...moze byc nawet grafitowy trzeba opuścić czybe tak by łapki było widać w otworach...powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-08-2014, 17:04 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Odp: Piszczące szyby
No mam ten problem właśnie z prawą szybą. Dzięki za cenne info.
Fordziarz |
07-08-2014, 23:41 | #3 |
Imię: Hubert
Postów: 137
zauważyłem to podczas deszczu jak auto stało po skosie na prawo...woda leciała na mechanizm i go wyciszyła wyschło i ponownie piszczało....wiec dowiedziałem sie jak ;d
09-08-2014, 12:05 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
09-08-2014, 20:39 | #5 |
Imię: Hubert
Postów: 137
tak własnie je...jezeli chodza topornie musisz rozebrac tez blache i przesmarowac całe być moze przykorodoway troche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2018, 08:29 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 80
Witam, odświeżam temat.
Odkryłem że na gumowej uszczelce szyba piszcy ale tylko w pewnym momencie otwierania. Gdy zamykam lub otwieram systemem ciaglym nie piszczy. |
28-06-2018, 08:57 | #7 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Podczepię się pod temacik.
U mnie piszczy tylko szyba od strony kierowcy, nie piszczy non stop tylko na początku otwierania i analogicznie pod koniec zamykania -powiedzmy przez jakieś 25% szyby. Dodatkowo przy zamykaniu bardzo bardzo zwalnia (prawie się zatrzymuje) i po 2-3sec ostatnie mniej więcej 1-1,5cm robi takie jakby dobicie. Także reasumując obawiam się, że samo posmarowanie nic nie da bo co coś tam mechanicznie przytrzymuje :/. Myślałem, że jest to spowodowane jaką zaprzeszłą kolizją i uszkodzeniem tyh drzwi ale czujnik lakieru praktycznie przez całe drzwi wskazuje 170-180. Pokieruje ktoś do wątku jak rozebrać ten boczek. |
17-06-2019, 13:48 | #8 |
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Witam. Sorry za kotleta, ale mam ten sam problem z piszczacymi szybami. Popryskalem WD40 między szybę a uszczelki i nic to nie dało, druga sprawa, nie wiem jak zdjąć blachę na której jest cały mechanizm podnoszenia szyby, potrzebuje wymienić w przednich drzwiach od kierowcy ogranicznik drzwi bo się wyłamał. Chcial bym zaznaczyz, ze chodzi mi o focusa mk2. Proszę o porady i z góry dziękuję .
Ostatnio edytowane przez daro74 ; 17-06-2019 o 14:45 |
17-06-2019, 21:04 | #9 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ściągasz dolną część uchwytu zamykania drzwi ,tam odkręcasz 2 śruby , odpinasz złączki z przełączników sterowania szybami i lusterkami i ściągasz boczek . Opuszczasz szybę żeby w otworach pod gumkami "2" ukazały się śruby , odkręcasz je na tyle żeby zluzować szybę i wyjmujesz ją do góry . Wciskasz kołeczki "4" na ok 5 mm . Odkręcasz śruby "3" w koło blachy , odchylasz ją i wyciągasz złączki z zamka , głośnika , lusterek i sprawdzasz czy nic już nie trzyma blachy . "1" to dołożony moduł sterowania szybami .
18-06-2019, 17:00 | #10 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDI
Wow..Bardzo Dziękuję za czas i chęci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdam relację jak to ustrojstwie rozbiorę. Pozdrawiam
