14-10-2019, 18:38 | #101 |
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Panowie pytanie mam. Jeżeli do ptzedlifta 12 rok wsadze ta kamerę BM5T-19H406-AF, plus manetke od polifta z asystentem plus redukcja wiązki (kable są) to pójdzie to?
25-11-2019, 22:36 | #102 | |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Moduł kamery przyjechał do mnie z taką konfiguracją: Block 1 706-01-01-0201-0102-0116 706-01-02-1101-0022 Block 2 706-02-01-2A09-0000-0043 706-02-02-0000-0000-0011 706-02-03-0000-12 Block 3 706-03-01-0101-0102-0117 706-03-02-0101-0300-0017 706-03-03-0300-0000-0016 Block 4 706-04-01-0000-0000-0012 706-04-02-0000-0000-0013 706-04-03-0000-14 Na forum u Rosjan znalazłem jeszcze dwie konfigurację ale nie wiem do jakiej wersji modułu IPMA są przeznaczone. Pierwsza: Block 1 706-01-01-0601-0102-011A 706-01-02-1200-0123 Block 2 706-02-01-2A05-0107-0047 706-02-02-0000-0000-0011 706-02-03-0000-12 Block 3 706-03-01-0101-0102-0117 706-03-02-0003-0101-0017 706-03-03-0300-0000-0117 Block 4 706-04-01-0000-0000-0012 706-04-02-0000-0000-0013 706-04-03-0000-14 Tej nie udało mi się u siebie uruchomić, bo niby daje się wprowadzić i po jej zapisaniu wyświetla się komunikat że proces ten się udał, to moduł zaraz wyrzuca błąd konfiguracji i pojawiają się komunikaty o niedostępność funkcji utrzymania pasa ruchu. Po sprawdzeniu konfiguracji okazuje się, że inny jest zapis w wierszu drugim bloku 3- tam pojawia się 706-03-02-0000-0100-0013. Kolejne próby zmiany nie dają rezultatów. Druga konfiguracja wygląda tak: Block 1 706-01-01-0201-0102-0116 706-01-02-1101-0022 Block 2 706-02-01-2A09-0000-0043 706-02-02-0000-0000-0011 706-02-03-0000-12 Block 3 706-03-01-0102-0102-0118 706-03-02-0101-0300-0017 706-03-03-0300-0000-0016 Block 4 706-04-01-0000-0000-0012 706-04-02-0000-0000-0013 706-04-03-0000-14 Różni się od tej, którą miałem w kamerze w chwili jej nabycia tylko wierszem pierwszym w bloku 3. Niestety nic na plus one nie zmieniła a wręcz przeciwnie- dwa razy zdarzyło się, że długie włączyły się jak jechałem za innym samochodem oraz czasami się włączyły pomimo latarni ulicznych. Jakby się komuś zechciało się zczytać konfigurację modułu IPMA i wrzucić na forum byłby wdzięczny.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
26-11-2019, 00:45 | #103 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Przepisywanie calych konfiguracji mija się z celem robisz cos czego nie rozumiesz. Musial bys mieć opis poszczególnych opcji aby do czegoś dojsc.
26-11-2019, 13:21 | #104 |
Postów: 337
Prawdą jest, że nie wiem które bajty w konfiguracji IPMA są za co odpowiedzialne. W pełni się też z Tobą zgadzam, że najlepiej byłoby mieć opis poszczególnych funkcji. Problem tylko w tym, że nie ma realnych szans aby taką wiedzę pozyskać- na naszym forum, u Rosjan a także na forum Forscana takich informacji nie ma, ja informatykiem nie jestem i nie znam nikogo kto podjąłby się rozpracowania tej konfiguracji.
Dlatego właśnie przepisanie całej konfiguracji z poprawnie działającego modułu jest z mojej perspektywy jedynym sposobem rozwiązania problemu z odczytywaniem ograniczeń prędkości. Oczywiście jest to na zasadzie "chybił-trafił", ale może okazać się skuteczne i dlatego uważam, że jest jak najbardziej w moim przypadku celowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopuszczam też możliwość, że konfiguracja mojego IPMA jest dobra, a przyczyną może być jego software (albo software licznika) - tylko chciałbym zobaczyć jak wygląda konfiguracja tego modułu u innych. Właśnie, a da się gdzieś sprawdzić czy były aktualizacje software dla IPMA? Nie wiem przez UCDS albo na jakiejś stronie?
14-01-2020, 21:46 | #105 |
Postów: 337
Problem z działaniem funkcji rozpoznawania znaków u mnie zniknął po dokonaniu korekt w konfiguracji IPMA za pomocą chinskiego UCDSa. Sama funkcja TSR była aktywna ale były niezgodności w innych parametrach, jak na przykład rodzaj nadwozia czy rodzaj reflektorów (mam ksenony a były ustawione halogenowe). Być może to sprzeczność danych z danymi w centralnej konfiguracji powodowała nieprawidłowe działanie. Dzielę się ta informacją bo może kogoś spotka taki sam problem, jak wyżej przeze mnie opisany.
Niezależnie od tego "odkryłem", że moduł ma ciekawe opcje konfiguracji. Na przykład jest możliwość zmiany ustawienia czy funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych ma się wyłączać przy włączonych światłach przeciwmgielnych - wg fabrycznego ustawienia wyłączają ją tylko tylne przeciwmgielne, ja ustawiłem sobie tylne lub przednie (tego mi brakowało bo nie w każdej mgle można jeździć z tylnymi przeciwmigielnymi ale przy każdej mgle, w której ja włączam przednie, światła drogowe tylko przeszkadzają); można też ustawić tylko przednie. Ponadto, można też zmienić domyślne ustawienia trybu działania asystenta pasa ruchu po uruchomieniu silnika- fabrycznie asystent po uruchomieniu jest aktywny w trybie ostrzegania niezależnie od tego w jakim działał poprzednio. Ja ustawiłem sobie, aby po uruchomieniu działał w trybie, w którym był przed zgaszeniem, czyli jak miałem ustawioną ingerencję to w tym trybie będzie po ponownym uruchomieniu (np. po zakończeniu postoju na mopie na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Acha, jest tylko jedna rzecz, której mi jeszcze brakuje - kontrolki funkcji automatycznych świateł drogowych na wyświetlaczu zegarów. Czy ktoś taką ma na przedliftowych zegarach? W ubiegłym tygodniu zaktualizowałem sobie soft IPC do najnowszej wersji dla przedliftowych zegarów, ale ikonka się nie pojawiła. Przejrzałem Direct config IPC w UCDS ale takiej opcji nie znalazłem- chyba że ją przeoczyłem. Czy ktoś wie czy da się włączyć jakoś tą kontrolkę?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-01-2020 o 21:50 |
06-03-2020, 11:26 | #106 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem nie dawno Forda Focusa MK3 full opcja. Niestety nie działa mi rozpoznawanie znaków oraz asystent pasa ruchu. Zamówiłem już odpowiedni kabelek, oraz wyczyściłem styki kamery. Niestety nie pomogło (samochód poprawnie widzi kamerę). Czy jest to spowodowane brakiem ostrości w kamerze, czy da się to softowo naprawić? Ostatnio edytowane przez inthedark ; 06-03-2020 o 11:44 |
06-03-2020, 16:37 | #107 |
Postów: 337
Osobiście wątpię, żeby problem z działaniem kamery wynikał z utraty przez nią ostrości obrazu ale musisz podać trochę więcej szczegółów- napisałeś tylko o rozpoznawaniu znaków i asystencie pasa ruchu a co z automatyczną zmianą świateł drogowych, działa? I na jakiej podstawie uważasz, że samochód widzi kamerę? Da się zmienić przyciskiem na manetce tryb działania asystenta? Wyświetla linie obok na wyświetlaczu, czy nic?
Generalnie trzeba sprawdzić czy są błędy związane z modułem IPMA, jeżeli nie ma to centralną konfigurację (czy funkcje realizowane przez kamerą są aktywne), potem można sprawdzić config kamery i spróbować wgrać na nowo, a jeżeli to nie pomoże - szukać nowej kamery...
06-03-2020, 17:12 | #108 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
06-03-2020, 17:45 | #109 | |
Imię: Maciej
Też nie działa. Dzisiaj jeszcze sprawdziłem system awaryjnego hamowania, również nie działa. Na razie nie miałem jak sprawdzić dokładnie czy widzi kamerę, ale jak ją odpiąłem i zapaliłem samochód dostałem informację, że jej nie ma. Da się zmienić na manetce tryb działania asystenta, włącza się na 2 sekundy (wyświetla linie) i wyłącza się. W poniedziałek będę miał viakena STN1170. Sprawdzę błędy, a jak nie będzie spróbuję znaleźć config kamery i wrzucę na forum. Dzisiaj zdemontowałem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez inthedark ; 06-03-2020 o 18:26 |
06-03-2020, 20:58 | #110 |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A jak sprawdzić system naglego hamowania?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
