24-09-2018, 19:34 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Ile wytrzymuja wtryskiwacze w 2.0 tdci
Pytam bo nie znalazłem takiego tematu na forum. Jestem na jutro umówiony w serwisie wtrysków bo przy 1800 obrotow coś mi grzechocze w silniku po stronie rozrządu. Poniżej i powyżej tych obrotów grzechotania brak. Dzieje się tak tylko po rozgrzaniu silnika jak jest zimny hałasu brak. Myślałem , że może to egr więc wymieniłem na nowy delphi, ale brak różnicy. Przebieg raczej oryginalny 288 tyś.
24-09-2018, 19:39 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Ile wytrzymuja wtryskiwacze w 2.0 tdci
łańcuch Ci grzechocze a nie jakieś tam wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niedawny temat -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-09-2018, 19:40 | #3 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
skoro po stronie rozrzadu, to moze tam szukaj... lancuch na walkach, rolki na pasku rozrzadu, wieloklinowym... a wtryski, pod 300k dochodza, wszystko zalezy jak eksploatowane...
25-09-2018, 05:08 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Rozrząd wymieniony oryginał Ford jakieś 5000 km. temu, napinacz i rolki też. Piszę o wtryskach bo po dodaniu do paliwa liqui Molly do common rail i przejechaniu 700-800 km. Wyraźnie ucichlo. Raczej dodatek do paliwa nie uciszy łańcucha. Wtryski są też po stronie rozrządu więc też może je być słychać. Mechanik serwisujacy Fordy mówi że i tak sporo przejechaly. Zobaczymy co powiedzą w serwisie wtryskow mają je sprawdzić na maszynie.
25-09-2018, 19:06 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Wstępna diagnoza serwisu krzyżak łączący pompę wc z wałkiem rozrządu, przysłał mi zdjęcie podobno wyrobione wałek pompy i krzyżak. Zobaczymy.
25-09-2018, 20:30 | #6 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
jaki koszt?
25-09-2018, 23:05 | #7 |
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
wstępnie oklo 1 tyś. więcej dzisiaj będę wiedział.
26-09-2018, 14:21 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
U mnie przebieg 273kkm na polskim paliwie i dają radę.
26-09-2018, 18:03 | #9 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: ups. wybacz, ale dopiero teraz zajarzylem, ze pisales o wtryskach, a nie o wlasciwej przyczynie klopotow kolegi |
26-09-2018, 18:12 | #10 |
Imię: Karol
Postów: 1,516
Spoko, ja tam nie oszczędzam na oleju także i z krzyżakiem nie powinno być problemu. Tylko głośny jest no ale to diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
