Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 08-05-2023, 13:59   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Naprawa auta po kolizji i wystrzale poduszek
to co w RCM nie ma teraz znaczenia
obwód sterujący rozrusznikiem ... w tym problem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-05-2023, 14:38   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał cinek15c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R...Czy z takimi błędami jak zamieściłem w 1 poście auto powinno odpalić...
W pierwszym poście nie ma żadnych błędów wpływających na "palenie".
To co pisze Tomek powyżej, to kwestia tak czy inaczej doprowadzenia instalacji komory silnika do porządku. Na tych kablach (i być może skrzynce bezpieczników też...) co tam jest - sens prób jest mniej więcej żaden.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2023 o 14:41
Stary 08-05-2023, 15:38   #13
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
Jasne, rozumiem. Dzięki za cenne informacje.
W takim razie wrócę z aktualizacją po rozbiórce przodu i przejrzeniu komory silnika, jak to wszystko głębiej wygląda. Wtedy się pomyśli co dalej.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 20:08   #14
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
Przód zdemontowany, efekt taki jak poniżej:
zdjęcie_01
zdjęcie_02
zdjęcie_03
zdjęcie_04
Po odłączeniu przedniego czujnika uderzeniowego auto odpaliło. Poza uszkodzonymi licznymi plastikami jakiejś olbrzymiej demolki w komorze silnika nie ma. Nawet chłodnice trzymają szczelność.
Pozostaje powoli składać wszystko do kupy.
Pytanie 1 - Ten przedni czujnik uderzeniowy jest jednorazowy jak się domyślam?
Pytanie 2 - Czy sensor air bag (ten z tunelu środkowego zawierający crash data) też jest do wymiany?
Pytanie 3 - Czy w celu wymiany wnętrza, dobrym wyborem będzie zakup takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Bardziej bym się skłaniał ku zakupowi zestawu z demontażu, a nie po regeneracji, bo ten drugi to już raz wystrzelony. Czy to jest bezpieczny wybór, żeby następnym razem nie hamować głowami na desce rozdzielczej, tylko znów na poduszkach powietrznych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie 4 - Czy deski rozdzielcze / konsole różniły się między sobą kształtem, czy otworami pomiędzy wersjami wyposażenia? Widzę na pewno sztuki z otworami na przycisk Startowy i bez otworu. Czy coś jeszcze? W zależności od radia i wersji Sync też będzie konsola z różnymi otworami?
Pytanie 5 - Czy pasy bezpieczeństwa takie jak w zestawie to już wszystko co do nich trzeba? Czy zapinki pasów bezpieczeństwa też trzeba wymieniać?
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2023, 21:33   #15
Postów: 17,035
...Pytanie 2 - Czy sensor air bag (ten z tunelu środkowego zawierający crash data) też jest do wymiany?
Sterownik poduszek (RCM) kasuje się kablem. Nawet FORSCan to potrafi. Nie trzeba wymieniać.
Stary 09-05-2023, 12:28   #16
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Chodzi Ci o ten element, co zatrzaskuje pasy? Zależy przy jakiej prędkości. Jak do 30 km/h to bym nie wymieniał. Jak powyżej to do zmiany. Tak samo pasy. Z tego co wiem, to należy zawsze wymienić.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
