07-04-2023, 10:17 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Ford Mustang VI
Silnik: 3.7 v6
Postów: 14
Kolor Magnetic Gray a skrót koloru UD czy to to samo?
Witajcie,
Właśnie sprzedałem mustanga po 2 latach frajdy i trzeba coś rodzinnego, więc sprowadzam kolejnego Forda ze Stanów. I stąd moje pytanie płynie mi auto w kolorze magnetic Gray, szukając części widzę, że wizualnie podobny kolor ma opis na aukcjach UD, I żaden ze sprzedawców nie wie, czy UD to właśnie magnetic grey. Może ktoś z was ma taką wiedzę ? |
07-04-2023, 11:42 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Odp: Kolor Magnetic Gray a skrót koloru UD czy to to samo?
Moja Kuga to Magnetic Grey jak porównuję z podpowiedziami google to wychodzi że UD to Magnetic Grey, ale zdjęcie to tylko zdjęcie
08-04-2023, 10:18 | #3 |
Silnik: 3.7 v6
Postów: 14
08-04-2023, 11:06 | #4 |
Imię: Krzysztof
Postów: 738
ktoś tam ma niezle nawiane pod kopułą szary nazwać czarny a w sumie bardzo czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ford to ford
czasami zastanawiam się dlaczego palety kolorów ,,ford,, są nie dostępne dla ogółu, masz u mnie też jest to UD Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 08-04-2023 o 11:26 |
08-04-2023, 16:37 | #5 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Pamiętaj że oznaczenia amerykańskie nie są odpowiednikiem europejskich i odwrotnie.
W kwestii samych lakierów, za wielką wodą używają innych pigmentów niż w EU. Różnice zatem w kolorystyce mogą być i będą. |
08-04-2023, 21:43 | #6 | |
Silnik: 3.7 v6
Postów: 14
09-04-2023, 05:17 | #7 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Odcienie mogą się różnić ale nie muszą, wszystko zależy od Twojej akceptacji różnic koloru.
Kuga wyprodukowana w Niemczech będzie miała inny odcień koloru Magnetic niż ta wyprodukowana poza Europą, więcej powiem, ta eksploatowana w Hiszpanii będzie inna niż ta z polski, czasami na jednej linii produkcyjnej dwa bliźniacze auta tego samego producenta w tym samym modelu też mają różnice w kolorze. Kwestia nasycenia koloru, odcienia podkładu, grubości warstwy. Samochody produkowane za wielką wodą z reguły dla koloru Magnetic mają oznaczenie J7, w EU oznaczeniem jest tak naprawdę litera U. Z reguły nie oznacza że zawsze. Pytasz czy miałem takie przypadki, pewnie, żeby to raz... O ile zderzak, listwa plastikowa w kolorze nadwozia będzie pasować kolorystycznie do reszt auta (w nowych też są różnice kolorów między elementami metalowymi a plastikami) o tyle błotnik, drzwi czy maska już nie koniecznie. Jeśli do tego doliczymy często występujące elementy naprawiane konieczność powtórnego lakierowania jest oczywista. Firmy produkujące lakiery renowacyjne do napraw samochodów maja często po kilkanaście odcieni jednego określonego koloru. Im dłuższy starz koloru na rynku tym więcej wariantów. Dlatego powinno się podchodzić do zagadnienia kolorystyki indywidualnie a cieniowanie elementów przyległych celem wyrównania koloru jest jak najbardziej uzasadnione. |
09-04-2023, 09:03 | #8 |
Silnik: 3.7 v6
Postów: 14
Zrobię jednak tak, że kupię ( maska błotniki i zderzak ) w europejskim kolorze UD ) A drzwi mi wycieniują i będzie to chyba najlepsza i najekonomiczniejsza opcja. Nie ukrywam, że dość pedantycznie podchodzę do różnic w odcieniach, więc nie wyobrażam sobie różnych kolorów. Ale skoro mam takiego fachowca, to podpytam, czy jest różnica w lakierowaniu białego na magnetic a lakierowaniu lekko porysowanego magnetic aby wyglądał jak nowy ?
09-04-2023, 10:09 | #9 | ||
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 09-04-2023 o 10:13 |
09-04-2023, 15:02 | #10 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Nie ma różnicy czy kupisz białe elementy czy w kolorze.
Jedyne w przypadku tych drugich odejdzie Ci lakierowanie środków co na pewno wpłynie na cenę samej usługi. |
