16-11-2020, 19:15 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Regulacja temperatury podgrzewania lusterek, jak zmienić ?
Jak w aplikacji elmconfig zmienić ten parametr ? (poprzez połączenie Viahenem) ew. jeśli jest inna darmowa apka, chętnie zapoznam się z tutorialem, poradnikiem. Wstępnie przeszukiwałem forum, ale znalazłem tylko info, że lusterka w pewnych wersja wyposażenia podgrzewają się po włączeniu przycisku od podgrzewania tylnej szyby. Zależało by mi, aby podgrzewanie załączało się już przy ok 7-8 C na zewnątrz. (mieszkam blisko lasu przy stawie) Myślę, że wtedy lusterka szybciej odparują. Auto Focus mk2 lift rocznik 09.2009 wersja TREND (więc dość uboga) Pozdrawiam wszystkich |
17-11-2020, 09:31 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Odp: Regulacja temperatury podgrzewania lusterek, jak zmienić ?
Nie ma żadnej regulacji . Lusterka włączają się razem z ogrzewaniem tylnej szyby i grzeją całą mocą . Przy dwóch szybach elektrycznych napięcie podaje przekaźnik , przy czterech moduł drzwiowy .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 17-11-2020 o 09:40 |
17-11-2020, 09:43 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ale jest opcja automatycznego grzania po włączeniu zapłonu (Page 2 modułu GEM), tyle, że przy temperaturze +4 oC i niższej (jak pali się śnieżynka na zegarach). Żeby funkcja zadziałała trzeba mieć sprawny czujnik temperatury zewnętrznej. Nie kojarzę, żeby była regulacja tej wartości. To była pierwsza rzecz jaką wyłączyłem elmconfigiem bo strasznie irytowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 17-11-2020 o 09:48 |
17-11-2020, 18:51 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Chodzi ci o: "Windows heating auto switch on". Jak ma ogrzewaną przednią szybę to i ją załączy (co jest bez sensu).
17-11-2020, 18:58 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No ale nie ma możliwości włączenia samych luster, to chyba lepiej żeby przód i tył grzał skoro jest taka potrzeba
22-11-2020, 11:47 | #6 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Dziękuję wszystkim za posty i odpowiedzi.
Problem w moim mniemaniu załatwi po prostu po rozruchu włączanie podgrzewania tylnej szyby, lusterka tak jak inni wpominali po ok 3-4 min są już ciepłe i odparowują. Nie wiem czy dobrze, że wysłowiłem. Mnie na początku interesowało podniesienie wartości 4 C kiedy to lusterka przy włączonym zapłonie od razu się automatycznie załączają (podgrzewanie) |
