25-02-2018, 21:35 | #31 |
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Mam problem z wyciekiem ze skrzyni biegow. Skrzynia automatyczna niektórzy mówią półautomatyczna 1.4 benzyna. Wyciek pojawił się w okolicy wybieraka Może miał ktoś podobna sytuacje gdzie znajduje się uszczelniacz wybieraka oring czy coś podobnego. Na pewno nie ma go na zewnątrz tak jak to jest w manualnej skrzyni gdzie chyba oring jest razem z gumową harmonijką. Ma ktoś pomysł? |
12-11-2020, 17:29 | #32 |
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 09-11-2020
Model: fusion
Olej w skrzyni biegów
Witam.
Jestem "raczkujący" na tym forum ale zapytam młodszych, bardziej doświadczonych, czy: 1. w skrzyni biegów (manualnej) wymienia się olej ?; 2. gdzie znaleźć korek wlewu oleju (mechanik nie znalazł). Moja fusia, to 1.6 benzyna 2008 r. (po liftingu). Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-11-2020, 11:16 | #33 | |
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Odp: Olej w skrzyni biegów
1.olej powinno się wymieniać co 60tys. 2.ja mam fusion 1.4tdci 2006rlift wykręca sie czujnik biegu wstecznego i wlewasz dopóki nie będzie sie wylewał i wkrecasz czujnik i gotowe u mnie ok 2l.weszło |
26-11-2020, 18:18 | #34 |
Imię: wiktor
Model: fusion
26-11-2020, 18:36 | #35 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Nigdy nie zagłębialem się w serwisowke fusiona ale większość producentów twierdzi że olej w manualnej skrzyni jest dozywotni co jest lekko absurdalne ale często prawdziwe w pewnym zakresie.
Z tymi 60tys to ktoś coś usłyszał i walnął głupotę..... Co 60tys wymienia się olej w skrzyniach automatycznych, w powershiftach ma to ogromne znaczenie dla żywotności. W skrzyni manualnej wymiana oleju co 60tys to całkowite wywalenie pieniędzy w błoto a nawet szkodzenie. Olej jest nie wymienny i przewidziany na całe życie auta czyli nie 600tys i 30 lat ale zapewne 150tys i max 10lat. Często wymiana na olej nie oryginalny bardziej szkodzi niż pomaga. Podsumowując wymiana oleju w manualu co 60tys to bzdura. Wymiana oleju na nie oryginalny bardziej szkodzi niż pomaga a głównym objaw to problemy z wrzucaniem jedynki i wstecznego co jest bardzo bardzo częste w opisach "wymieniaczy". |
27-11-2020, 18:06 | #36 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Okej, ja mam taką sytuację:
zdarza się że muszę mocnej popchnąć wajchę kiedy chce wrzucić jedynkę oraz zdarza się że wsteczny nie wjedzie do końca i słychać chrobotanie jak się puszcza pedał sprzęgła, wtedy muszę jeszcze raz od nowa wrzucić wsteczny i pójdzie. auto ma 10 lat i 125tys. Czy w takim razie to będzie czas na wymianę na nowy pewny i oryginalny olej? |
28-11-2020, 08:19 | #37 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Ford określił żywotność oleju skrzyni na 200 tys. km lub 10 lat. Cytat:
Olej ma spełniać normę: WSD-M2C200-C i musi być typu: 75W90 Do Fiesty/Fusion pasują: Ravenol VSG 75W-90 Castrol SYNTRANS 75W-90 Ford 75W-90 Wymiana oleju nie szkodzi. Do skrzyni biegów potrzeba 2,3 litra płynu, ale przy samodzielnej wymianie można wylać ze skrzyni tylko 1,6 litra przez odkręcenie tzw śruby wybieraka. (nie wolno ruszać lewarka ani linek zmiany biegów bez tej śruby!!!). Śruba jest na pewnej wysokości, wiec dlatego tylko 1,6l wychodzi.Resztę (ale też nie wszystko) można odessać rurką i strzykawką. |
28-11-2020, 08:50 | #38 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
28-11-2020, 11:35 | #39 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Co do częstych wymian i norm lekkość i klas. Przykład z życia mechanika. Bardzo popularna i dobra skrzynia występująca w VW 1.9tdci 6 biegowa. Olej motul spełniający wszelkie normy powoduje problemy z jedynka na zimnym, revanol o dokładnie takich samych parametrach takich problemów nie ma.
Z mojego doświadczenia jeśli ma się wymienić na byle co to lepiej nie wymieniać. Wymiana co 60tys to całkowita bzdura, ja w swoich autach gdy nie zarazilem się jeszcze automatem wymienialem olej co 120-150 tys. |
28-11-2020, 21:24 | #40 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Sprawdzam i wynotowuję cenne informacje, ale nie zapisuję sobie że ten szczegół jest z tego a tego miejsca. Na pewno z sufitu tego nie wziąłem, ale teraz nie jestem wstanie do tego wrócić. Jak znajdę - wyślę Ci na priv. |
Tagi |
fusion , olej wymiana , skrzynia biegów |
