Stary 28-11-2020, 10:26   #1
madaa77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: FOCUS mk2
Silnik: TDCI 1,6 90 KM
Postów: 10
Domyślnie Nieszczelny dolot i olej wszędzie. 1.6 TDCI 90KM
Temat ciągnie się już jakiś czas.
Olej wokół rury od dolotu.
Wymieniona guma od separatora. Wymieniona rura dolotu. Znów olej dookoła. Okazało się, że mechanik słabo dokręcił. Dokręciłem było lepiej i czysto dopóki nie przegoniłem konkretnie auta.
Filmik zrobiony zaraz po jeździe. Leje z dołu, Wkręty słabo dociągają ale aż tak nie powinno być.
Auto jeździ dobrze.
madaa77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 11:04   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Nieszczelny dolot i olej wszędzie. 1.6 TDCI 90KM
możesz wymieniać gumy, nawet zalać betonem dolot
leczysz skutek. nie przyczynę.
teraz pytanie do Ciebie. Dlaczego tam jest olej ? jak sobie odpowiesz na to pytanie, będziesz wiedział, co zrobić.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-01-2021 o 09:55
Stary 28-11-2020, 11:41   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
A patrzyłeś w jakim jest stanie oring?
Numer forda: 1672335
Masz dość dużo oleju w układzie, po naprawie odmy/separatora warto wyczyścić cały układ z oleju.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 09:48   #4
madaa77
Imię: Robert
Model: FOCUS mk2
Postów: 10
Oring wymieniony, dałem nawet grubszy, skręciłem dolot na śruby, odmę w końcu odłączyłem, przez chwilę było czysto dalej zarzygane.
Czyżby turbina ?
Bump: nie wiem czemu wcześniej nie widziałem waszych odpowiedzi
Stary 09-01-2021, 10:10   #5
madaa77
Imię: Robert
Model: FOCUS mk2
Postów: 10
No gdybym wiedział, nie pytał bym na forum.
Turbina wydaję się najbardziej prawdopodobna.
Stary 09-01-2021, 15:15   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
tak, turbina. bingo. olej nie przyszedł na nóżkach z miski.
wiesz już wszystko
Stary 10-01-2021, 16:30   #7
madaa77
Imię: Robert
Model: FOCUS mk2
Postów: 10
No i to jest konkretna odpowiedź.
Dziękuję.
Stary 11-01-2021, 10:06   #8
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Zbierający się olej w dolocie (po stronie intercoolera) w 1.6 TDCI to dosyć charakterystyczna rzecz w tych silnikach. Mała ilość nie świadczy o awarii turbiny a wynika z budowy (moim zdaniem wadliwej) separatora oleju (odmy) w formie pokrywy zaworów z dekielkiem z membraną i sprężynką. W poprzednim Focusie z tym silnikiem (zrobiłem bezawaryjnie od nowości 350 tys km) zamontowałem po prosu dodatkowy Oil Catch Tank, który skutecznie zbierał mgiełkę olejową z odmy. Czasami inżynierów trzeba poprawić...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 16:24   #9
madaa77
Imię: Robert
Model: FOCUS mk2
Postów: 10
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, nie wiem dlaczego forum nie informuję mnie o odpowiedziach na posty mimo że wybrałem tą opcję.
Turbinę wymieniłem na dobrą używkę, problem jest nadal, miałem odpięty wąż od odmy i było ok ale jak podpiąłem znów wszystko zawalone i wcale nie mało tego oleju.
pozdrawiam
Robert
Bump:
Napisał madaa77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Robert
Stara turbina miała solidny luz.
Stary 24-02-2021, 18:48   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie wiem co byś wymieniał, i tak będziesz miał wszędzie olej, bo silnik masz do remontu.
Fulara w poście nr 2 prawdę napisał.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
