15-02-2013, 16:49 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Fcus C-max Ghia
Silnik: 1.6Ti 115KM
Postów: 31
Odp: Nie otwiera się zamek bagażnika
tu jest tańsza
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez andrzej1pl ; 15-02-2013 o 16:52 |
15-02-2013, 17:00 | #12 |
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 18
15-02-2013, 21:53 | #13 |
Silnik: 1.6Ti 115KM
Postów: 31
wydaje mi się na 99% że to jest jeden i ten sam zamek a może niech ktoś sprawdzi dodatkowo kto ma dostęp do MICROCATA-a
w poruwnaniu z tym to jest to samo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez andrzej1pl ; 15-02-2013 o 21:58 |
09-08-2013, 12:30 | #14 |
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1,5 TDCi 95KM
Postów: 4
Odkopie trochę temat, ale ostatnio przytrafiła mi się awaria zamka w klapie która była zamknięta. Już miałem brać się za łamanie plastików klapy, ale podumałem i zobaczyłem że jest inne rozwiązanie: 1. Zdjąłem zaślepki z miejsce oznaczone 1. 2. Odkręciłem śruby z miejsca oznaczonego 1. 3. Wyciągnąłem spinki mocujące z pkt 2 są ich 4 sztuki 4. Podniosłem klapę do góry, trzeba raczej użyć siły ale z umiarem. 5. Odkręciłem śruby w klapie trzymające obudowę klapy i odpiąłem spinki. 6. Jak wszytko trzymało się na zamku odpiąłem kabel zasilający zamek i odkręciłem śruby zamka, trzymając wszystko aby nie upadło. 7. Następnie do zamka wkładamy cienki wkrętak łamiąc zaślepkę i otwieramy zamek oczepiając uchwyt i oddzielamy plastiki. U mnie okazało się że wysiadł/pękł trybik otwierający zamek, można się pokusić o wymianę jego ale obudowa plastikowa zamka jest raczej nierozbieralna. Koszt naprawy to 204 zł z przesyłką za nowy zamek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieje że się komuś przyda i zaoszczędzi na plastikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo do momentu zakupienia nowego zamka wystarczy odkręcić jedną śrubę ze starego zamka i oddzielić cześć metalową od plastikowej. Metalową można zamocować z powrotem aby korzystać z samochodu. Oczywiście bez montażu plastików od środka taką klapę można otwierać. Jak by ktoś chciał odkupić zamek mój uszkodzony zamek zapraszam na priv. |
13-07-2015, 09:39 | #15 |
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
Temat stary, ale może się jeszcze komuś przyda. Miałem podobny problem. Przy próbie otwarcia, zarówno z pilota, jak mikrowyłącznikiem przy klapie, słychać było tylko klikanie przekaźnika przy zamku, ale klapa nie otwierała się. Problemem okazał się zgromadzony tłusty brud przy zaczepie powodujący, że chodził bardzo ciężko i przez to nie odbijał. Rozwiązaniem okazało się solidne spryskanie WD-40 okolic sprężyny i osi zaczepu. Nie trzeba było nawet demontować zamka. Sprawdzajcie to przed zakupem nowych części.
10-09-2019, 19:19 | #16 |
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
mielcarp Twoja instrukcja jest idealna do otworzenia klapy bez uszkodzenia jakichkolwiek jej elementów. W moim przypadku okazało się, że rozleciał się silniczek w mechanizmie zamka.
