Stary 23-08-2019, 14:47   #1
Jirki
Imię: Seba
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Kuga I
Domyślnie Dopalanie/wypalanie DPF, podniesiony stan oleju
Na wstępie chciałbym powitać forumowiczów. Jeżdżę Kugą 2011 2.0 140KM Euro5
Zaszedłem tutaj, ponieważ potrzebuję pomocy. Nasłuchałem się już tylu ludzi, że nie wiem co dalej zrobić.
Rzecz jest w tym, że od jakiegoś czasu zauważyłem, że DPF próbuje mi się dopalać co 100-120km. Pojechałem z tym do warsztatów, ale nikt nie chciał mi pomóc, każdy mówił, że filtr jest już zapchany i do czyszczenia albo do wywalenia.
Poziom oleju zaczął mi rosnąć w misce i przewyższył poziom max kreski, więc zacząłem się tym martwić, bo olej wymieniłem miesiąc wcześniej, przejechałem na nim może z 1200km.
Byłem w końcu w jednym warsztacie, gdzie wypalili mi go serwisowo na postoju (4000 obrotów/min przez 20 minut). Po takim wypalaniu mam wydruk, że masa sadzy jest 3%. Kazali zobaczyć, jak dam radę, po jakim czasie ponownie załączy się procedura wypalania.
I tutaj przychodzi moje pytanie. Słyszałem, że Kuga od 2011 roku ma podobno jakiś specjalny wtrysk i świecę, która pomaga dopalić DPFa i nie trzeba go pałować na autostradzie, czy drodze. z drugiej strony poziom oleju nie podniósł mi się przypadkowo. Czy jest to prawda z tym systemem i czy on mógł mi się zepsuć? Czy po prostu trzeba co jakiś czas wybrać się na wycieczkę i przegonić auto 140 km/hna trasie?
I jeszcze pytanie, czy ktoś zna jakiś sensowny warsztat w okolicach Torunia, który zna się w temacie Fordów i może mi pomóc? może jest szansa, że zepsuł się tylko ten system dopalania a nie cały DPF?
Ostatnio edytowane przez Jirki ; 23-08-2019 o 15:19 Powód: poprawiony temat
Jirki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 08:46   #2
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dopalanie/wypalanie DPF, podniesiony stan oleju
witam a czy czujnik różnicy cisnien sprawdzałeś
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 21:33   #3
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak, posiada świecę pomagającą dopalić DPF i oprócz tego jak kolega wyżej napisał żeby sprawdzić czujnik różnicy ciśnienia, należy też sprawdzić tą świecę, i to jak najszybciej byś nie zapchał DPFa
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2020 o 17:41
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 21:53   #4
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Podniesiony poziom oleju - wypalenie DPF
Witam.
Kilka miesiecy temu wymienialem caly DPF na nowy zamiennik, wymieniony byl wtedy olej (na Mobil 5w30 pod DPF) i jego filtr. Wymieniony DPF ma rok gwarancji.
Okazalo sie jednak, ze po wymianie DPF przejechalem ok 1000km. 200km temu sprawdzany byl DPF na komputerze, bylo wtedy info, ze DPF sie wypalil 630km wczesniej.
Teraz podniosl sie olej. Z czego to moze wynikac? Zla eksploatacja auta? Przerywane procesy DPF? Jechac z tym na reklamacje, czy wymienic tylko olej?
Prosze o rady.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 14:59   #5
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Podniesiony poziom oleju - wypalenie DPF
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Prosze o rady.
Możliwe że nie ukończył dopalania bo zgasiles samochód, zamontuj kontrolkę LED wtedy będziesz wiedział czy możesz zgasić czy nie.
Sprawdź Teraz ile masz przejechane i czy jest nieudana próba dopalania .
Stary 10-02-2020, 18:40   #6
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Podniesiony stan oleju a DPF
Witam.
Jezeli po wymianie oleju po przejechaniu trasy ok 600km zauwazylem w aucie podniesiony stan oleju (o ok 3mm na bagnecie), ale nie wywalilo bledu „silnik usterka”, to nalezy ten olej wymienic?
Mysle, ze przerwalem proces wypalenia DPF.
Prosba o rady,
Pozdrawiam.
Stary 10-02-2020, 18:44   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Podniesiony stan oleju a DPF
Mierzyłeś w tym samym położeniu samochodu i w podobnej temp. silnika ? Bo 3 mm to niewiele i może to być błąd pomiarowy .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 18:46   #8
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 20:51   #9
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Polozenie samochodu bylo to samo, temperatura silnika tez podobna.
Stary 11-02-2020, 09:47   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Pisałeś że masz założoną kontrolkę DPF, nie zauważyłeś że się wypala? że piszesz ze może przerwałeś proces.
awarie , dpf , filtr , filtr cząstek stałych , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
