Stary 08-02-2013, 17:05   #1
ara1508
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 18
Domyślnie Nie otwiera się zamek bagażnika
Mam problem z zamkiem bagażnika-po naciśnięciu przycisku na klapie słychać tylko terkotanie(jakby łańcucha) a klapa się nie otwiera.Na forum jest opisany problem z micro stykiem ale u mnie on raczej działa.Nie wiem czy mam problem z micro stykiem czy jest jakiś silniczek z łańcuchem i on szwankuje.
Proszę o podpowiedż jak usunąć ten problem bo na razie do bagażnika dostaje się po złożeniu tylnych foteli i nie jest to wygodne.
Pozdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ara1508 ; 08-02-2013 o 18:29 Powód: zły tytuł
ara1508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 19:14   #2
KrzyśFF2
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Nie otwiera się zamek bagażnika
miałem podobny przypadek winne było cięgno
KrzyśFF2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 20:24   #3
ara1508
Postów: 18
Fajnie a jak to naprawić, jak dostać się do tego mechanizmu.
Stary 08-02-2013, 20:37   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
nie masz przycisku na kluczyku do otwierania bagażnika ?
ja tak otwieram teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo u mnie mikro-styki wysiadły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to naprawić to masz na forum opisane jak rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zobaczysz później sam co poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adamon ; 08-02-2013 o 20:39
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 16:30   #5
ara1508
Postów: 18
W tym linku jest jak dostać się do micro
styku a u mnie on działa, jak otworzę klapę z pilota i nacisne na przycisk to słyszę terkotanie jakby łańcucha a klapa się nie otwiera.Będę musiał się dostać do klapy od wewnątrz tylko nie wiem czego tam się spodziewać
Stary 09-02-2013, 16:43   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
a co będzie jak na pilocie dwa razy naciśniesz otwarcie bagażnika ?
Stary 10-02-2013, 00:27   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Panowie - tak trochę do porządku:
1) W C-maxie nie ma kluczyka w klapie bagażnika (nie da się klapy otworzyć kluczykiem!)
2) zamek nie ma "cięgien", "linek", "łańcuchów"...
Prawdopodobnie padł siłownik elektryczny zamka (wbudowany w zaczep).
Widok zamka na załączonym obrazku.
Jak nie zdołasz go otworzyć, to masz duży problem! Wewnętrzna osłona pokrywy (plastikowa) trzymana jest dwoma śrubami dostępnymi tylko po otwarciu klapy (umieszczonymi w tych zagłębieniach do zamykania klapy ręką)! Tak więc aby się dostać do zamka trzeba będzie zniszczyć tę pokrywę.
Typ Pliku: jpg Zamek.jpg (38.0 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2013 o 00:30
Stary 10-02-2013, 09:04   #8
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W moim miałem porysowaną pokrywę bagażnika, koszt nowej na allegro to 50 + 30zł przesyłki więc to nie aż tak wiele. Piszę to bo łatwiej (taniej) kupić nową plastikową pokrywę niż przypadkowo uszkodzić klapę i to naprawiać.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 19:28   #9
ara1508
Postów: 18
Ostatnio edytowane przez ara1508 ; 15-02-2013 o 16:37
Stary 15-02-2013, 16:36   #10
ara1508
Postów: 18
Po diagnozie mechaników mam do wymiany zamek klapy i cena nowego jest trochę za duża 240 zł.Na allegro są zamki od 50 zł tylko,że do wersji przed liftem z linką- istnieje szansa,żeby zamontować ten zamek do mojego samochodu czy muszę szukać zamka do modelu po liftingu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
