Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-05-2019, 20:50   #11
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 30
Domyślnie Odp: Jakie opony 245 czy 235
Napisz e-mail na Priv to ci podesle plik w Exelu co to oblicza
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 21:36   #12
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
1To kup jaki chcesz.Twój samochód. Dane producenta podane Ci nie pasują to w czym mamy pomóc.Skoro stać to po co zmniejszać.Dla jaj.Umiesz czytać naklejki to przeczytaj u siebie.Grzecznie podałem wymiary stosowanych że i jedne i drugie pasują to książe obrażony i że kalkulator z forum.Znajdz lepszy i nie zawracaj d...y.
A tak z ciekawości to co przekłamie jak ma 19 cali i będzie miał dalej 19 cali. Jaki wpływ ma szerokość opony 235 lub 245 na wskazania.Zmienia tylko szerokość opony.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 27-05-2019 o 08:00
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 08:38   #13
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Tu masz kalkulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i instrukcję zmiany parametrów w BCM po zmianie opon na inny rozmiar. Niestety u mnie po korekcie i inicjalizacji PCM wywalało błąd własnie na PCM i zmiana się nie powiodła. Co do samej różnicy w prędkości rzeczywistej a tej z zegara to różnica jest od 1 do 3 km/h w zależności od prędkości. Na opony jest kalkulator średnicy opon. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 12:48   #14
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak z ciekawości to co przekłamie jak ma 19 cali i będzie miał dalej 19 cali. Jaki wpływ ma szerokość opony 235 lub 245 na wskazania.zmienia tylko szerokość opony.
a no taki że rozmiar opony to np. 235/55 gdzie 235 to szerokość opony w mm a 55 to wysokość w % do szerokości co daje 129,25 mm a 19 cali to informacja na jaką felgę to założyć
Stary 28-05-2019, 21:18   #15
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Masz w BCM zmienić rozmiar więc się pytam jaki wpływ ma szerokość opon na wskazania samochodu bo prędkości nie mierzy szerokością opony a uzależniona jest od średnicy/ promienia/ koła a nie jego szerokości.Stąd moje pytanie. Koło dalej pozostaje 19 cali i profil 55 to jakie znaczenie dla samochodu ma szerokość skoro nie ma wpływu na wskazania. Jestem ciekawy zależności jeżeli ktoś potrafi wskazać.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 28-05-2019 o 21:22
Stary 29-05-2019, 08:21   #16
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Jeśli zmieni parametry w BMC i mu auto to przyjmie to nie będzie różnicy. Jeśli zmieni tylko opony z 245 na 235 o wysokości 55 to różnica wyniesie -1,48% co daje przy wskazaniu prędkościomierza na 100 km/h rzeczywistą prędkość 98,52 km/h.
Stary 29-05-2019, 21:18   #17
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
OK rozumiem dzięki za wyjaśnienie.
Stary 30-05-2019, 22:32   #18
kafal750
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: jest Ford Mondeo MK4 Titanium/ zaraz bedzie Edge 2016
Silnik: 2,3 Pb+LPG- Automat/ 2,0 Pb
Postów: 10
Wysokość opony ( gumy ) dla szerokości 245/55/19 a 235/55/19 jest inny bo jest to stosunek procentowy i tak w przypadku( 245 )jest to 55% ze szerokości 245 mm a ( 235) 55% z 235 mm będzie inny mniejszy i masz różnice w rozmiarze średnicy koła
kafal750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 15:44   #19
mario0066
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: edge
Postów: 14
Cześć , na które się zdecydować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
mario0066 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 19:02   #20
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Napisał mario0066 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te Yokohamy to są raczej letnie opony a nie całoroczne.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
