03-11-2019, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Błąd P0183 - konsekwencje jazdy z nim
Od czasu do czasu objawia mi się błąd P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input, dziś zaś zaatakował na poważniej i się pojawia zaraz po skasowaniu. Czy coś mi grozi, jeżeli z tym błędem pojeżdzę kilka/kilkanaście dni?
Kod:
Code: P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Ground Or Open Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Freeze Frame : -GLOBTIM: 243393293 s - Global real time -TOTDIST: 207278.0 km - Total Distance -MAINECUV: 10.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 16 °C - In car temperature -OUTTMP: 11 °C - External Temperature From Sensor |
04-11-2019, 06:38 | #2 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Błąd P0183 - konsekwencje jazdy z nim
Zrób test zegarów i pokaż jaki ci tam błąd wyrzuca.
......................... Pozdrawiam . |
05-11-2019, 06:58 | #3 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
A czy w tym teście zegarów jest coś więcej, niż ja sczytałem Forscanem (i wkleiłem wyżej)?
05-11-2019, 13:16 | #4 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-11-2019, 13:32 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
05-11-2019, 19:09 | #6 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Speedo..... Jeśli potrafisz odpowiedzieć na pytanie kolegi to może łatwiej było wytłumaczyć koledze co i jak żeby zrozumiał, zamiast odsyłać go do lektury forum .
Zrobienie testu zegarów to kilka sekund wiec o marnowaniu czasu nie ma mowy, a być może ktoś da konkretną odpowiedź co do tego błędu .
05-11-2019, 19:22 | #7 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No nie wiem kolega wrzucił 3 tematy związane z tym błędem i przynajmiej ja wywnioskowalem ze trzeba się zająć czujnikiem temp. paliwa lub jego okablowaniem wiec chyba to dos prosta sprawa a wystarczy wrzucić ten błąd do szukajki i napewno by sam odkryłby z czym on jest związany
09-11-2019, 08:34 | #8 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Dzięki.
Ja wiem dokładnie, co oznacza ten błąd, rozumiem go. Pytanie dotyczyło tylko możliwości jeżdżenia z nim i konsekwencji, jakie za to grożą. Szczególnie, że idą zimne dni (przymrozki z rana). |
09-11-2019, 20:34 | #9 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czujnik temp. Paliwa ma wplyw na dawke wtrysku. Moim zdaniem konsekwencji- poza zuzyciem paliwa lub dynamika- nie bedzie. ECU przyjmie wartosci zastepcze dla temp. Paliwa i tyle. Aczkolwiek nie twierdze ze mozna tak jezdzic w nieskonvzonosc
