Stary 10-11-2019, 12:24   #41
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie klapy z pilota
Szukalem na forum o S maxe , ale nic nie znalazlem , W tym ustrojstejstwie , nie tylko sprezyny ale i teleskopy nalezy inne zalozyc , silniejsze z Krosna , Mialwm kiedys peugeota 508 , zalozylem inne sprezyny i teleskop i dzialalo dobrze , fakt nie korzystalem z tego czesto , ale niekiedy bylo bardzo przydatne , Na allegro znalazlem gotowy , sparowany komplet za 150 zl , chyba zrobie sobie gwiazdora i kupie komplet
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 12:39   #42
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miejmy tylko nadzieję, że montaż pójdzie Ci sprawniej niż obsługa wyszukiwarki - temat z którym połączyłem miał IDENTYCZNY tytuł jak Twój nowozałożony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2019, 13:06   #43
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Montaz to pikus , naprawde szukalem ale nie milem tyle szczescia co kolega , zle szukalem przepraszam i dziekuje za znalezienie
Stary 10-11-2019, 13:25   #44
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Pochwal się jak kupisz, czy faktycznie to działa. A co do nowych teleskopów to też jest loteria bo do klapy s-maxa podobno są trzy rodzaje. Ja kupiłem nowki z Krosna a gorzej się otwiera niż na starych...... Wszystko zależy ile mają Nm....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 10-11-2019 o 20:29
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 01:38   #45
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Jak kupie i zaloze , powiem jak to dziala , W okresie zimowym gorzej to dziala chlody , teleskopy nie maja takiej mocy
Stary 11-11-2019, 17:37   #46
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Poprawcie się jeśli się mylę bo nie mogę odczytać. Wymiana samych teleskopów nic nie da bo klapa po otwarciu z pilota się odblokuje ale i tak trzeba nacisnąć przycisk na klapie?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 18:54   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,004
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz sie, po otwarciu KLAPY z pilota rygiel sie odblokuje i teoretycznie teleskopy powinny uniesc klape do gory, nie ma roznicy, czy sie otwiera klape z guzika czy z pilota, to sa alternatywne metody
Stary 12-11-2019, 16:36   #48
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Dziękuje, zbyt rzadko otwieram pilotem samą klapę i nie zwróciłem uwagi. Czyli teoretycznie ten zestaw dedykowany powinien sobie poradzić. Czekamy na pierwszego szczęśliwca, może się pochwali.
Stary 12-11-2019, 16:48   #49
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,031
Z tym "szczęśliwcem" to byłbym ostrożny.
Stary 15-11-2019, 12:40   #50
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Zamowilem teleskopy wraz sprezynami , czekam na przesylke , jak zamontuje powiem jak to dziala , szkoda ze nie bede mogl wstawic filmu lub zdjec , gdyz mam z tym duzy problem , Mysle ze nie bedzie tak zle jak pisze kolega Parch , Mialem to w 508 i bylo ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
