06-11-2019, 21:31 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Wymiana panelu klimatronika. Proszę o radę.
Na początku pragnę się ponownie przywitać ze wszystkimi. Jakieś 4 lata temu byłem posiadaczem mondeo mk1 z którym się rozstałem. Nie dawno trafiła mi się okazja kupna c maxia wersja ghia. Problem polegał na tym że po teście klimatronika dwustrefowego wyszedł błąd 9342. Czytałem co on oznacza i jedynym ratunkiem jest wymiana panelu. I tu pojawia się problem. Czy może mi ktoś opisać jak zdjąć tą cholerną ramkę radia która trzyma się nie wiadomo gdzie? szukam wszedzie i nigdzie nie ma konkretnego opisu. Czy ktoś to demontował? Walczyłem dzisiaj całe popoludnie i nie dałem rady. Wogule nie chce się ta ramka wypiąć. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam.
06-11-2019, 22:26 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,428
Odp: Wymiana panelu klimatronika. Proszę o radę.
zacznij od wyjecia radia
07-11-2019, 06:52 | #3 |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Radio już mam wyjęte. Cztery kluczyki dorobiłem z blasze i wylazlo bez problemu. Odkrecilem te dwa wkręty po bokach. Tylko ta francowata ramka nie chce puścić.
07-11-2019, 07:01 | #4 |
Postów: 7,428
reszta to zatrzaski
Bump: reszta to zatrzaski |
07-11-2019, 07:45 | #5 |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Rozumiem że zatrzaski. Ale jak to podważyć z której strony żeby niczego nie polamac. Podwarzac po obwodzie zewnętrznym czy jakoś od środka? Nic się nie chce wypinac.
07-11-2019, 08:22 | #6 |
Postów: 7,428
07-11-2019, 09:12 | #7 |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Z tego wynika że zaczepy są tak jak przyciski i ta kratka po lewej stronie. Dzięki. Będę próbował.
