11-02-2019, 16:49 | #1 |
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Brak mocy, falowanie obrotów
Witam od niedawna mam objawy takie że odpalam auto i obroty falują potrafi nawet zgasnąć. Druga sprawa to podczas jazdy nie ma mocy tzn np przy jeździe 90km/h daje mu do dechy i nie idzie dalej nawet nie szarpie stoi wszystko w miejscu nawet obroty. Ale zaobserwowałem że jak na zimnym silniku jadę i jak już go coś złapie to nie ma mocy i szarpie jak cholera te objawy to nie są stałe po jakimś czasie odpuści i jedzie normalnie w złączniku dodam jakie dzisiaj błędy pokazało mam nadzieję że ktoś miał podobny problem bo u paru mechaników byłem to nawet nie będę komentował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2019, 06:13 | #2 |
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Odp: Brak mocy, falowanie obrotów
Ktoś coś pomorze?
13-02-2019, 13:47 | #3 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sprawdz wiazke ktora idzie na pasie przednim czy gdzies sie nie przetarla bo tam idzie wiekszosc kabli od usterek ktore ci wywalilo.
Potem zaczal bym od sprawdzenia czujnika temperatury. U ciebie moze byc problem ze skrzynia. Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
13-02-2019, 13:49 | #4 |
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Tylko żę Ja mam skrzynie manualną.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka |
13-02-2019, 19:28 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Niestey mnie te bledy za duzo nie mowia.
Zaczalbym od sprawdzenia czy nie zaciaga lewego powietrza. Spray z odluszczaczem do tarcz hamulcowych w raczke, odpalamy silnik i psikamy na dolot miedzy filtrem powietrza a kolektorem ssacym. |
13-02-2019, 20:10 | #6 |
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 4
Hmmm i to jest bezpieczne? i jeśli tak ro co mam zauważyć?
17-02-2019, 19:33 | #7 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
miałem brak mocy (odcinało turbinę), okazało że to czujnik ciśnienia w dolocie
