Stary 23-03-2016, 17:09   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,981
Domyślnie Odp: jaki komputer do 2.0tdci błąd przepływomierza
@bakutyl SID-803
4U71-12A650-YA
6M51-12A650-UF
4M51-12A650-ZD a wyjechał z fabryki na tym
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 31-05-2018, 17:33   #12
bobson37
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: XR2i, 2.2 TDCI ST
Silnik: 2.0/2.2
Rocznik: 1990/2004
Postów: 5
cześć, czy mogę prosić o podanie numerów komputera właściwych do auta z VIN poniżej?
Mam problem z zaworem sterowania turbiną, błąd P0047 - brakuje masy sterującej z ECU. Sprawdzone wszystko włącznie z wiązką i zostaje komputer, a ten który był w aucie był już wymieniany przed zakupem przez kogoś wiec nie ma pewności czy obecny jest w ogóle właściwy.
WF0PXXGCDP8G40291
Fiesta XR2i Rallysprint
bobson37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 18:12   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,981
Napisał bobson37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest PCM fabryczny 8M51-12A650-ANB
a tym można zastąpić:
7U71-12A650-EA - Moduł SID-803A
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011
Część zunifikowana:
7M51-12A650-ASC
7M51-12A650-ASD
8M51-12A650-AMD
8M51-12A650-ANC
8M51-12A650-AND
8M51-12A650-ANE
8M51-12A650-CA
8M51-12A650-CB
8M51-12A650-CC
8M51-12A650-EC
Stary 31-05-2018, 18:24   #14
bobson37
Silnik: 2.0/2.2
Rocznik: 1990/2004
Postów: 5
Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie: te komputery zunifikowane są w 100% pewnym zamiennikiem? Mój akurat ma oznaczenie -CC, kiedyś turbo działało, później działało jak chciało aż przestało całkowicie. Możliwe, że to po prostu usterka komputera - chciałbym mieć pewność 100% jaki dokładnie ECU zakupić.
PS po zakupie innego PCMa rozumiem, że wystarczy przeprogramować immo i auto powinno działać jak należy?
PS2 pytam o te zunifikowane komputery ponieważ obecny 8M51-12A650-CC to Siemens VDO SID 803A a fabryczny 8M51-12A650-ANB to Continetal SID 803A M.
Ostatnio edytowane przez bobson37 ; 31-05-2018 o 18:26
Stary 03-06-2018, 06:31   #15
skorpion19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
I ja bym się podłączył do prośby sprawdzenia PCM. Niedługo po zakupie samochód odmówił współpracy i trafił do pseudo elektronika ( o tym dowiedziałem się jednak za późno ), który twierdzi że wymienił jednostkę sterującą. Obecnie jeździ w nim taki 3M51-12A650-AB SID803, twierdził że jest od polifta tylko że ten początek 3M51 niepasuje mi do polifta.
VIN: WF0MXXGCDM4Y10299
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 14:30   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,981
za wikipedią : " unifikacja, czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności "
Napisał skorpion19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie był włożony 3M51-12A650-AB czyli jest właściwy i stosowany był
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
  • 5-drzwiowy UAV
  • 2000 EEC (EEC 7)
Stary 08-06-2018, 15:35   #17
skorpion19
Imię: Tomasz
Model: focus c-max
Postów: 58
za wikipedią : " [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czyli ujednolicanie cech konstrukcyjnych i wymiarowych części maszyn w celu umożliwienia ich zamienności " fabrycznie był włożony 3M51-12A650-AB czyli jest właściwy i stosowany był
  • 5-drzwiowy UAV
  • 2000 EEC (EEC 7)
No i tu jest zagwozdka, bo forscan pokazuje coś takiego
Pojazd:
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Pojemność: 2.0L
Rok: 2004
Miesiąc: 10
Generacja: 2002.75
Paliwo: Silnik wysokoprężny.
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: 8M51-12A650-JB
Hardware type: SID-803
Wersja oprogramowania: v6
Licznik przebiegu: 17300.6 km
Stary 19-02-2019, 15:16   #18
bobson37
Silnik: 2.0/2.2
Rocznik: 1990/2004
Postów: 5
Czy mogę prosić Cię ponownie o pomoc?
Tym razem pacjent to Mondeo MK3 2004r, 2,5 v6, 6 biegów, klimatronic.
WF04XXGBB44C81814
Mógłbyś napisać mi jakie ECU powinno być tam fabrycznie i jakie mogą pasować.
Ktoś tam już grzebał, obecnie problemem jest to, że ECU nie uruchamia wentylatorów - na 100% to jego wina bo miałem dosłownie 5 minut na podmianę ECU z innego auta i na tym drugim ECU wszystko działa.
W aucie siedzi 5ABB a na podmianke miałem GONG.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez bobson37 ; 19-02-2019 o 15:23
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
