10-10-2016, 23:41 | #131 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Odp: BLIS jak zainstalować
Moje moduły drzwiowe:
9G9T 14B533 VC 9G9T 14B533 SC Full opcja Do BLISa na pewno muszą być pin B16 i pin A14 w module Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 10-10-2016 o 23:45 |
09-02-2019, 14:01 | #132 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 313
Mam lusterka i moduły które są przystosowane do bliss. Pomyślałem może dołożę resztę.am okazję kupić tylne radary. Problem ze mam wiązkę tylko do pdc. Macie może numery wiązki do pdc +bliss. Czy wystarczy wszystko podpiąć z przodu(mam wiązki w drzwiach do lusterek) plus wiązka tylna (ta od czujników do dużej wtyczki pod autem) +aktywacja kompem i już ?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
09-02-2019, 14:09 | #133 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Wiązka w zderzak musi być inna. Sprawdź ile masz przewodów z bcm do zderzaka. Jeżeli tylko 6 to czeka Cię dokładanie.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
09-02-2019, 16:32 | #134 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 313
Chyba tylko 6 ciężko zobaczyć od dołu. No chyba że powiesz jak 6 latkowi która ta wiązka w środku auta 🤔
09-02-2019, 16:49 | #135 |
Postów: 2,893
W środku to najlepiej zerknąć czy z bcma wychodzą przewody.
Nie mam teraz schematu pod ręką ale w wolnej chwili mogę podesłać.
20-02-2019, 16:47 | #136 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Kostka łącząca PDC Blis Tpms jeżeli to wszystko to powinno być 16 albo 18 pinowa. 4 x Tpms, 4 x Blis, dochodzi jeszcze masa i zasilanie jak dobrze pamietam. Sama kostka z pdc to chyba 6 lub 8 pinowa. Jeżeli nie masz no niestety musisz dołożyć 2 x 2 (skretka) od tylnej kostki do bcma.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
06-09-2022, 23:12 | #137 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 313
Coś mnie znowu naszło na ten blis . Czy wiązka zderzaka i radary z Mondeo Mk4 polift pasują do s maxa Mk1 polift ?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
07-09-2022, 09:22 | #138 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,997
Radary będą ok.
Wiązka nie będzie pasować ponieważ Mondeo ma czujniki parkowania w innych miejscach. Również w nieco innym miejscu jest złącze główne do spięcia wiązki zderzaka z wiązką podłogi. Trzeba będzie przerabiać. Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-09-2022 o 10:41 |
07-09-2022, 11:30 | #139 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 313
10-09-2022, 13:25 | #140 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 131
Do wiązki zderzaka będą potrzebne 2 wiązki pośrednie, pdc bliss ewentualnie tpms
