01-03-2011, 13:56 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Rozrusznik nie kręci.
01-03-2011, 22:54 | #12 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Masz rację, tylko jak zachować te parametry. Sam zresztą na forum mondeoclub polska odradzałeś tej metody. Z łańcuchem i fakt bezpieczniej, jednak trzeba wziąć pod uwagę przebieg auta a co za tym idzie i stan łańcucha, który może być już nieco nadwyrężony. Nie oznacza to jego wymiany bo tego robić nie trzeba. Siły działające od strony skrzyni do silnika i w przeciwną stronę czyli rozrusznik a silnik są zupełnie inne. Zawsze istnieje możliwość zerwania łańcucha. Generalnie nie polecam, acz kolwiek nie wiem czy sam bym nie próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2011, 08:21 | #13 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
odradzam znając pomysły niektórych kierowców ale jeśli ktoś zachowa zdrowy rozsądek to nic nie powinno się stać
05-03-2011, 15:47 | #14 |
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Mondeo mk3
Mam identyczny przypadek, wczoraj po przejechaniu ok. 6 km zaparkowalem mondeo, zgasilem sinik na ok 5 minut. Wsiadam do auta i masz, rozrusznik nie kreci, zamki strzelaja i slychac cykniecie ze strony silnika. Probowalismy na kabel odpalic ale nic. Dzis juz pozno, jutro niedziela wiec tylko sciagnac zloma pod dom i czekac do poniedzialku...
16-01-2013, 18:27 | #15 |
Imię: bartek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1600
Nie kreci < nie ma temperatury < kotrolka silnika
Witam , mój mondek 2.0 TDDI 115 km 2001 r ma mały problem...Działał pięknie, az tu jednego dnia odmówił posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowicie WCALE nie kreci, swieci sie kontrolka silnika oraz nie pokazuje mi temperatuty na zewnątrz. Nie mam mozliwosci podpięcia pod kompa. bezpieczniki chyba ok. Jakies rady ? Prosze o pomoc bo przebywam za granica i musimy sobie jakos poradzic, ja i moj mondek dzieki !!!!! |
16-01-2013, 18:54 | #16 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: Nie kreci < nie ma temperatury < kotrolka silnika
Rozłącz akumulator na kilkanaście minut i podłącz ponownie. Może pomoże a nic nie kosztuje.
Generalnie bez podłączenia pod komputer i odczytania błędów będzie ciężko... bo skoro pali się CHECK to znaczy ze jakiś poważny błąd siedzi.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
16-01-2013, 19:22 | #17 |
Imię: bartek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1600
nic niestety to nie daje... ponad pół godziny odłączony.
MArtwi mnie , że pojawiają się kreski zamiast temperatury zewnętrznej oraz licznika kilomtrów..... |
16-01-2013, 20:44 | #18 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Odłącz ponownie akumulator i go podładuj a na ten czas zewrzyj klemy ze sobą.
Jeżeli po podładowaniu akumulatora problem nie zniknie to niestety komp niezbędny bo będziesz szukać igły w stogu siana. A czy było coś grzebane przy silniku przy samochodzie przed jego unieruchomieniem (może mycie pojazdu/silnika miało miejsce)? |
16-01-2013, 20:57 | #19 |
Imię: bartek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1600
normalnie użytkowałem auto
jedyne, co dziś zuawazyłem dziwnego to mozliwe , że przewody od jakiegos sensora mogły zrobic zwarcie, gdyż izolacja byłą przerwana w 2 żyłach . Nie mam pojecia co to za sensor. po numerze seryjnym doszedłem, że to ten. link ponizej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zanlazłem podobny problem co u mnie na jednym z archiwum : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez probiker21 ; 16-01-2013 o 21:09 |
16-01-2013, 21:27 | #20 | |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jeżeli zauważyłeś zwarcie to jeszcze raz oblukaj dokładnie dochodzące do niego przewody - może sprawdzić miernikiem, czy napięcie dochodzi. Jeżeli nic nie wyczaisz to może podmianka tego czujnika pomoże. PS Moim zdaniem zwarcie na tych przewodach nie powinno zrobić "spustoszenia" w ECU bo to w końcu czujnik. |
