10-12-2018, 15:39 | #21 | |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Odp: Awaria kontroli ciśnienia opon
20-02-2019, 19:13 | #22 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej |
20-02-2019, 19:57 | #23 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
W mondeo trzeba to było aktywować
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-02-2019 o 19:59 |
21-02-2019, 08:26 | #24 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Ciśnienie jest w asystencie - tam są dwie opcje: do pokazania i do zerowania. Jednostki (bar, psi) ustawia się w ustawieniach. Tak było u mnie od nowości i nic nie trzeba było aktywować, a soft zegarów jest dość stary (bez cyfrowego prędkościomierza)
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
21-02-2019, 08:34 | #25 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
tak jak pisze
, trzeba aktywować, wtedy pojawi się dodatkowa opcja na zegarach.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
22-02-2019, 17:20 | #26 |
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
A możesz powiedzieć coś więcej, w jaki sposób aktywować?
22-02-2019, 17:36 | #27 |
Postów: 2,893
W module ipc, konkretnych wartości nie pamietam do forscana bo robię to ucds'em.
27-02-2019, 16:18 | #28 |
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: mondeo mk4, mondeo vignale, fiesta mk8
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Zakupiłem niedawno mondeo mk5 w niemieckim salonie i przed wyjazdem założyli mi kompletne koła zimowe z czujnikami ciśnienia . Po przejechaniu ok 30 km wyskoczyła mi usterka ciśnienia w kołach . Po sprawdzeniu na stacji paliw ze wszystko jest ok przyjechałem do Polski. Mam pytanie czy komputer nie powinien odczytać czujników z kół , tak mam w fiescie i w starszym mondeo, czy trzeba udać się do serwisu na programowanie kół ?
27-02-2019, 18:56 | #29 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Spróbuj zrobić reset czujników w menu zegarów i przejechać kilkanaście minut z prędkością przynajmniej 40 km/h. Może brakło tego pierwszego kroku?
02-03-2019, 08:56 | #30 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Przejechałem tak już prawie 5000 km i nic
