08-01-2016, 13:18 | #11 | |
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Odp: Wymiana świecy żarowej 2.0Tdci 140km
08-01-2016, 13:36 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
basior87 - widzę, że ktoś wreszcie skorzystał z fot które podesłałem w innym temacie. I dobrze - po to są (ciekawe kiedy znikną).
Napisz jeszcze jak wyglądała sprawa ze starymi świecami - może zrobisz fotkę / napiszesz jak się rozgrzewają po podłączeniu do aku ? Cytat:
Na moim egr jest nawet naklejka Volvo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chase1 ; 08-01-2016 o 13:38 |
08-01-2016, 13:45 | #13 | ||
Postów: 186
Wymieniłem świece wcześniej, zanim dodałeś fotkę, ale przydała się żeby to wszystko opisać. Skorzystałem z manuala z początku wątku. Zdjęcie starych świec jest wcześniej, ale jeszcze ich nie sprawdzałem. Może później zobaczę, ale na zdrową wyglądała tylko jedna. Tu jest jeszcze filmik z całej operacji. Wiem wiem... nie widać za dużo ale w innym miejscu kamerka by przeszkadzała. Jak będę miał chwilę to zrobię lepiej ten filmik i dodam opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Filmik jak je sprawdzałem. Próbowałem pokazać że dobra świeca dość mocno iskrzy jak się ją podpina a walnięta nic. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeszcze zdjęcie starych świec. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Stare świece delikatnie sie różnią od tym co zamontowałem. Moje to oryginały forda a zamontowane były Boscha. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez basior87 ; 08-01-2016 o 20:29 |
09-01-2016, 12:46 | #14 |
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Dzięki poradnikowi też wymieniłem dziś świece, wielkie dzięki! ;-) mnie to zajęło niecałe 4h, włącznie z czyszczeniem egr i chlodniczki ;-) miałem wcześniej zaslepionego egr'a ale postanowiłem usunąć blaszkę, może lepiej zostawić jak jest w oryginale niż kombinować skoro nic się nie dzieje :-)
Świece jakie wkladalem to Denso i też różnią się ciut od oryginału (mialem Bosch'a). Jedna uwaga do poradnika, chlodniczke od egr trzymają dwie śruby 10, nie 8 - przynajmniej ja tak mialem. Dodatkowo egr od spodu był też przykrecony trzecią śruba, odkryłem to niestety dopiero jak urwalem kawałek mocowania do którego była przykrecona... przy montażu z powrotem po prostu nie przykrecilem na śrubę, ale mimo to egr trzyma się dobrze. Niestety odkrecenie tej 3 śruby jest mało możliwe z uwagi iż jest od spodu egr Wysłane z Honor 7 |
09-01-2016, 15:08 | #15 | ||
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Właśnie to wczoraj miałem napisać na forum odnośnie mocowanie EGR. Jest to śruba na HEX 6 i jest to bardzo ciężko odkręcić, na nic się zdadzą łamańce bo pomiędzy śrubką a bodajże kolektorem jest zbyt mało miejsca (może z 1,5cm). Również odkręcałem EGR wzorując się na powyższym filmiku, na nim chłopek tej śrubki już nie ma (na końcu filmiku widać na wyciągniętym zaworze otwór po niej) Ja jej nie wkręcałem z powrotem. Umiejscowienie śrubki w załączniku. Teraz szykuję się do wymiany świeczek, bo przy -15* to auto odpala za 10 razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a forscan sypie Cytat:
09-01-2016, 18:18 | #16 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
koledzy jeśli długo niegrzały to lepiej oddać na warsztat ,a jeśli wymieniacie to wykręcać delikatni troszkę wykręcić wkręcić i tak do końca można jeszcze psikać .Naprawde delikatnie bo lubią się urywać
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
09-01-2016, 19:07 | #17 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
09-01-2016, 20:22 | #18 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Czy może ktoś potwierdzić zły dostęp do jednej świecy? U mnie znajomy mechanik wymienił trzy po czym stwierdził że dostęp do ostatniej jest fatalny, wiec opuściłem. Świece wymieniałem profilaktycznie...
Wysłane za pomocą Tapatalk 2 |
09-01-2016, 21:42 | #19 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
coś znalazłem - lokalizację świec w DW10 , a czy ciężko ?
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
10-01-2016, 06:26 | #20 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Nie jest łatwo na pewno, ale jak się wyciągnie egr i chlodniczke, to przy pomocy lampki i lusterka można spokojnie wszystkie wymienić. Jak dla mnie najgorszy był dostep do świecy pod egr, przy jej wymianie tez jedna z nakrętek 7 pod przewód zasilający wylądowała na podłodze pod silnikiem, a przynajmniej mam taką nadzieje że tam jest, bo nie sprawdzałem..m
Wysłane z Honor 7 |
