25-04-2019, 07:21 | #11 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-04-2019
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Odp: Duże spalanie
Tak wszystkie węże całe, dolot szczelny
Ostatnio edytowane przez Zychuu28 ; 25-04-2019 o 07:27 |
25-04-2019, 07:35 | #12 | |
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Odp: Duże spalanie
Na biegu jałowym masz spalanie 0,5-0,6 l/h ?
Bump: Cytat:
Szukałbym problemu w oporach toczenia - zapieczone hamulce, uszkodzone łożyska kół, rozjechana geometria, jak z silnikiem jest ok. A może masz koła 235/40/R18 ? Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 25-04-2019 o 07:41 |
25-04-2019, 08:25 | #13 |
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Odp: Duże spalanie
Tak na biegu jałowym pokazuje 0.6l/h
Wszystko jest sprawdzone łożyska klocki wszystko w jak najlepszym porządku rozrząd też wymieniony i ustawiony idealnie, opony mam 225/45/17 |
25-04-2019, 08:48 | #14 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Duże spalanie
Sporo, jak w różnych warunkach taki wynik i nie spada a posprawdzane różne elementy "podstawowe", to może warto dać jednak auto mechanikowi do sprawdzenia silnika.
Może któryś wtryskiwacz leje? Teoretycznie powinno wtedy przybywać "oleju" - rozrzedzanie paliwem. Może warto fotkę stanu na bagnecie zrobić, żeby nie było "chyba tak samo", tylko mieć fotki porównawcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomiar w identycznych warunkach (miejsce, temperatura, czas od wyłączenia) i ciekawe, czy poziom stały przy takim spalaniu. |
25-04-2019, 14:30 | #15 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odp: Duże spalanie
a to spalanie zbadane na stacji czy tylko z odczytu kompa ?
może komp oszukuje. |
25-04-2019, 15:06 | #16 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Duże spalanie
Jeśli robisz krótkie miejskie trasy i masz caly czas w podłodze to spalanie jest całkiem normalne jak na te opony.
