Stary 18-03-2019, 18:24   #41
Wrogu
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mk1
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej
Panowie przymierzam sie do przejscia z 17 na 18. Wybór padł na klasykę: model 14 lub 16 z listy dedykowanej dla S-Max
Opony 235/45/18.
I teraz pytanie (bo w opisie jest infirmacja o wymaganym połączeniu w ogranicznikiem drążka kierownicy) czy to skomplikowana operacja, czy tezkazdy wulkanizatora ogarnie temat.
A może ten zestaw w rzeczywistości nie wymaga żadnych kombinacji.
Dotyczy S-Max polift z 2013.
Będę wdzieczny za pokoc, bo szukałem ale jakoś niectrafilem na info.
Pozdr.
Bump:
S-Max 2.0 tdci 163->195 by Heko
Wrogu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 09:33   #42
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Jeśli twój S-Max miał fabrycznie 17-tki, to nie musisz się o nic martwić.
Ta informacja o ograniczniku skretu dotyczy tylko aut, które wychodziły z fabryki na kołach 16 cali.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:01   #43
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Podpinam tutaj, bo pierdółka. Czy ktoś ma poniższy model alufelg 17" (Ford Ronal) i może udzielić informacji czy dekielek Ford umieszczony w feldze obraca się u Was, czy jest ciasno spasowany, że tylko od wewnątrz felgi można go wybić siłą?
Zamówiłem drugi raz komplet dekielków (wg danych 54,50mm), ale ta średnica jest za mała wg mnie. Lub w Fordach tak ma być. Miałem dwie alufelgi VW 16 i 17" i tam dekielek raz wciśnięty pozostawał w tej samej pozycji.
Może powinienem szukać o śr nie 54,40 a 56mm.
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 24-04-2019 o 17:15
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:04   #44
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Z tego co pamiętam (takie felgi były fabrycznie w Smokusie jak go kupowałem), to dekielki miały delikatny luz.
Stary 24-04-2019, 10:42   #45
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Pytanie zasadnicze czy kupujesz orginalne czy podróbki ? Ja przy moich felgach 17 nic się nie ruszało i było ciasno, ale wiem za jak kupilem podróbki do taty felg to tez były luźne
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 17:15   #46
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Mierząc linijką wychodzi u mnie średnica otworu ~56mm - na pewno nie 54,50mm, która to jest najczęściej występującą w sprzedaży. Znalazłem tu jedynie, ale jest obawa czy wejdzie:
Stary 06-05-2019, 20:06   #47
k.sz.
Imię: K
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: MK3
witam,
czy felgi et40, j7 (z mondeo mk3) podejdą do s-maxa?
k.sz. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 08:33   #48
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Z tego co kojarzę, to fabrycznie do Mondeo Mk3 nigdy nie wystepowały orginalne fordowskie felgi o takich parametrach, więc zapewne mówimy o felgach aftermarketowych.
A jesli chodzi o meritum pytania, to szerokość 7cali i ET40 to bardzo ok parametry.
Musisz tylko jeszcze sprawdzić, jakie indeks nośności mają te felgi, żeby nie było, że nie wytrzymaja za długo w sporo cięższym od Mondka aucie.
Na wewnętrznej części ramion powinno być oznaczenie w "kg" jakie jest max dopuszczalne obciążenie felg.
Do S-Max'a powinno być minimum 630-650kg, a do Mondeo Mk3 kombi w zupełności wystarczało 590kg ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 07-05-2019 o 08:37
Stary 11-08-2019, 12:45   #49
m_atrix
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
cześć,
planuje przesiadkę z 18" na 16 w smax'ie z 2008r
VIN : WF0SXXGBWS8R43627
pytanie lmerskie,ale dla mnie zasadnicze czy nie będę miał problemu z założeniem alusów 6,5x16 5x108 od MK3 et 52,5 jeśli dobrze pamiętam.
pzdr
KT
m_atrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 00:42   #50
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Witam . Koledzy mam pytanie czy alufelgi oryginaly od mondeo ET 52,5 ,osadzanie 63,3 16" 5x108 beda pasowly do S maxa , chodzi mi bardziej o oto czy sruby bezproblemowa wejda w gniazda , smax ma sruby 14mm a jakie sruby ma mondeo 12mm czy 14mm ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
