26-10-2018, 16:59 | #181 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 10
Odp: Jakie rozmiar - opony zimowe
Opony Polecam, wypadają ciut lepiej od dunlopow i duzo lepiej od nokianow Mowa oczywiscie o 205/55/16 |
27-10-2018, 17:04 | #182 | |
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
29-10-2018, 08:19 | #183 | ||
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0 110KW
Postów: 21
Wziąłem pod uwagę też całoroczne, sporo poczytałem i wszędzie proponują tylko te najlepsze, więc wzrok skierowałem na goodyear vector 4seasons g2. Nie zdecydowałem czy jednak zimowe czy też całoroczne, stąd też się waham dalej. Cytat:
I tutaj właśnie jest kolejne pytanie, jak to jest z tym rozmiarem i homologacją oraz pasowaniem węższych opon do felgi, którą mam i na której siedzą 215? Nie wiem jakie to felgi (jak sprawdzić ich dane), domyślam się że któreś oryginalne. Instrukcja niewiele mówi, z jednej strony widzę, że każda wersja dopuszcza 205/55, natomiast przy jeździe powyżej 160 km/h już tylko 215/55 Jak będę jechał czasowo szybciej niż 160km/h to może to być jakiś problem? Jak głupie pytania to sorki, ale dla mnie takie techniczne rzeczy to czarna magia... Dzięki za pomoc. |
29-10-2018, 08:59 | #184 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
29-10-2018, 12:22 | #185 |
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Mój zmysł rajdowca jest w takim razie przytępiony bo nie czuje różnicy pomiędzy 205/55 a 215/55 w odczuciu prowadzenia w zakrętach. To zbyt mała różnica w wielkości balona. Znacznie większą role będzie odrywać jaka opona siedzi na feldze.
Pod koniec lata przesiadłem się na 215/50R17 i komfort jest utrzymany (również Hankook ventus prime 3). Czy prowadzi się lepiej niż na 215/55R16 ? Może w szykanach i nagłych zmianach kierunku czuć różnice ale na 215/55R16 mój focus jechał jak po szynach. Pewnie bez bujania itd. Generalnie mogę stwierdzić, że Focus MK3 Trend Sport prowadzi się równie dobrze na 205/55R16 co 215/55R16 i 215/50R17 ale wygląda najlepiej na R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Różnice spalania, mimo że 205/55R16 są na stalowych felgach są dla mnie nie mierzalne. Ok najmniejsze spalanie miałem na 205 było to 4,7. Ale ostatnio na 215/50R17 wyszło 4,8 na podobnym odcinku prowadzącym do tej samej miejscowości ok 65km. Oczywiście tempo emeryckie po krajówkach, gdzie nie dało się pogonić. Ostatnio edytowane przez Krzyschu ; 29-10-2018 o 12:26 |
29-10-2018, 12:25 | #186 |
Model: Focus MK3
Postów: 21
Ok, dzięki Panowie za pomoc.
Pozostaje jeszcze kwestia homologacji, czy z tym silnikiem jaki mam opony 205/55/r16 są homologowane? I jeżeli tak to jaki indeks nośności jest wymagany? Czy 91 jest ok czy trzeba szukać większego? |
31-10-2018, 10:56 | #187 |
Postów: 242
205/55/r16 są rozmiarem dopuszczonym dla Twojej wersji, skoro instrukcja nawet podaje zalecane ciśnienie. Dlaczego nie podali ciśnienia dla "przedłużonej jazdy z prędkością większa niż 160km/h", nie wiem.
Indeks 91 powinien wystarczyć, według tego co widzę tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-10-2018, 11:54 | #188 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Na moim fordzie była nalepka z (homologowanym, jak mniemam) rozmiarem 195/65R15. No i co z tego, kiedy takiego rozmiaru nie dało się założyć, bo się felga na zaciski nie mieściła. Nawet tego sensownie nie dopasują do rzeczywistości.
Na obecnym pojeździe nie ma na naklejce rozmiary opon, którego nie da się założyć. |
31-10-2018, 14:17 | #189 |
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Odp: Zakup Nowych Opon Zimowych data produkcji 2008
215 tylko na felgi 17 tyko wg instrukcji focusa mk3. Myślałem o letnich 215 ale kupować nowe felgi 1500zl + opony min 1000zl to interes bezsensowny lepiej doposażyć autko
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
31-10-2018, 14:55 | #190 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Wg instrukcji to raczej tak:
215/55/16 215/50/17 |
