15-01-2020, 09:05 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Zawor pompy wtryskowej
Witam.
Czy zawor pompy wtryskowej jest elementem, ktory ma prawo sie zuzyc? Ostatnio na trasie auto sie samo wylaczylo i bezposrednia przyczyna awarii okazal sie zawor pompy wtryskowej. Co moze tutaj byc przyczyna tej awarii zaworu? Jakie sa ceny takich zaworow i ile to moze kosztowac z robocizna. Czy cena 700zl, jaka uslyszalem jest ok? Pozdrawiam. |
15-01-2020, 09:44 | #2 |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Odp: Zawor pompy wtryskowej
Sam (zawór) regulator ilości paliwa jeśli o to chodzi kupisz za ok 300. Jest jeszcze czujnik na listwie CR w podobnej cenie. Ale równie dobrze może chodzić o brak prawidłowego połączenia ww elementów. Ja tak miałem, błąd czujnika ale po odpięciu i przesmarowaniu kabli oraz przepłukaniu czujnika dalej samochód jeździ normalnie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
15-01-2020, 11:49 | #3 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy uszkodzony zawor pompy wtryskowej mogl wynikac z podwyzszonego ladowania alternatora? Zamiast 14,4 bylo 16,0.
15-01-2020, 18:44 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli Siemens jak przypuszczam, to zawór dozujacy tyle właśnie kosztuje. Tylko pompa Siemensa ma jeszcze zawór wysokiego ciśnienia. Ten jest dużo tańszy bo kosztuje coś koło 200 PLN. I ten psuje się dużo częściej niż dozujacy. Przede wszystkim to na jakiej podstawie ktoś chce wymieniać zawór dozujacy? Jakieś błędy wywaliło? |
15-01-2020, 21:36 | #5 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Nie wiem, jaki jest uklad, ale podejrzewam, ze Siemens.
Wymiana jest podyktowana awaria auta na trasie (zgaslo podczas jazdy). Awaria alternatora (ladowanie 16,0 zamiast 14,4) spowodowala uszkodzenie tego zaworu - info od mechanika. |
19-01-2020, 11:11 | #6 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Dzieki wymianie zaworu sterujacego pompy wtryskowej spalanie auta na trasie ze srednia predkoscia ok 110km/h zmalalo z 8,2l/100km na 6,2l/100km.
19-01-2020, 12:15 | #7 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
19-01-2020, 14:09 | #8 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
700zl, zatem koszt sie szybko zwroci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
