22-03-2020, 18:10 | #71 |
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Smax 2
Postów: 16
Odp: Start Stop czy można wyłączyć
Mnie ciekawi, jak ten akumulator można ugotować?
22-03-2020, 19:04 | #72 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Ładując go przez dłuższy okres czasu zbyt dużym prądem.
Dokładnie taką historę przerabiałem 30 lat remu, gdy zepsył się regulator napięcia przy alternatorze w Fiacie 126p. |
22-03-2020, 19:22 | #73 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Nikt nie wie jakie dokładnie ma to skutki, w Fiacie jak padł regulator to na wolnych obrotach było 12v a na wysokich pewnie pod 16v. Tutaj chodzi o BMS czyli inteligentne ładowanie w zalezności od rozładowania aku i jego zużycia a nie regulator choć nikt dokładnie nie wie jakie ma to powiązania bo tak czysto teoretycznie BMS zarządza regulatorem, takie same efekty mogą być gdy wymienimy akumulator a nie zresetujemy BMS.
22-03-2020, 20:07 | #74 | |
Model: Smax 2
Postów: 16
22-03-2020, 20:08 | #75 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Taka,że nie "odcinasz" BMS,tylko ręcznie wyłączas Start/Stop.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
22-03-2020, 20:09 | #76 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jak wylaczasz po odpaleniu to ok, tu chodzi o wyłączenie na stałe grzebiąc w BMS.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
22-03-2020, 20:38 | #77 | |
Model: Smax 2
Postów: 16
22-03-2020, 20:41 | #78 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie bo masz kontrolę(BMS ma,znaczy się) nad ładowaniem,jeśli wyłączasz Start/Stop ręcznie.
22-03-2020, 20:47 | #79 | |
Model: Smax 2
Postów: 16
22-03-2020, 20:51 | #80 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sam robiłem testy i wiele innych osób , nie tylko tu.Bez BMS ładowanie raz było OK,innym razem aku był niedoładowany a jeszcze innym razem akumulator był ładowany jak oszalały.Oczywiście z BMS ładowanie także potrafi być kapryśne,ale bez BMS były mocne wahania.
